artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 06.10.2019 15:06] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sat. 12.12.2020 15:12] (aktuell) – gelöscht go4it | ||
- | ====== Rückfahrkamera Steuermodul ====== | ||
- | {{artikel: | ||
- | ===== Funktion ===== | ||
- | Das RFK-Modul erstellt aus dem Videosignal der [[artikel: | ||
- | Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, erkennt das Kameramodul dies über den MSCAN-Bus und aktiviert die Kamera. Diese sendet das Bild in digitaler Form an das Modul. Desweiteren aktiviert sich, ebenfalls aufgrund der Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus, das Parkpilotmodul welches fortan die Abstandswerte aller Sensoren auf den CAN-Bus legt. Diese Information verarbeitet das Kameramodul zusammen mit dem Videosignal und projeziert Einpark-Hilfslinien auf das Kamerabild. | ||
- | Dieses Videosignal wird dann an das Navi geschickt. Das Navi erkennt zum einen die Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus (wird vom BCM oder IPC vom MSCAN auf den MMCAN des Navis übergeben) und zum anderen das anstehende Videosignal am Kameraeingang und schaltet das Display auf Darstellung des Kamerabildes. | ||
- | ===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
- | ===== Anschlüsse und Steckerbelegungen ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | ==== Pinbelegung Versorgungsstecker (Grün) ==== | ||
- | | 1 | | - | - | | ||
- | | 2 | | - | - | | ||
- | | 3 | | - | - | | ||
- | | 4 | | - | - | | ||
- | | 5 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | | ||
- | | 6 | BU | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an | | ||
- | | 7 | | - | - | | ||
- | | 8 | | - | - | | ||
- | | 9 | | - | - | | ||
- | | 10 | | - | - | | ||
- | | 11 | | - | - | | ||
- | | 12 | | - | - | | ||
- | | 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus | | ||
- | | 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus | | ||
- | | 15 | | - | - | | ||
- | | 16 | | - | - | | ||
- | ===== Interner Aufbau ===== | ||
- | Bauteile: | ||
- | * ADW95079-05 | ||
- | * Spansion Flash S29JL032H70TFA01 | ||
- | * LVDS Deserializer MAX9218 (27-Bit, 3-35 MHz) | ||
- | * BSP742R (Label " | ||
- | * 24,545 MHz Quarz | ||
- | * TJA1040 CAN-Transceiver | ||
- | * ADV7179 - BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder | ||
- | * NXP1021T20 (=TJA1021) LIN Tranceiver | ||
- | * LTC3407EMSE (Label " | ||
- | * ATtiny 4313 (Label " |
