artikel:einparkhilfe:rvc-modul
Nächste Überarbeitung
artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 06.10.2019 15:20] go4itartikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sat. 12.12.2020 15:12] (aktuell) – gelöscht go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Rückfahrkamera Steuermodul ======
-{{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_oben.jpg?direct&240|}} {{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_pins.jpg?direct&400|}}
-===== Funktion =====
-Das RFK-Modul erstellt aus dem Videosignal der [[artikel:einparkhilfe:start|Rückfahrkamera]] und den Abstandswerten der hinteren Parksensoren des [[artikel:einparkhilfe:pdc-modul|Parkpilot-Moduls]] ein Bild für das Navigationssystem mit Kameraeingang (MCA2 Plus).
-Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, erkennt das Kameramodul dies über den MSCAN-Bus und aktiviert die Kamera. Diese sendet das Bild in digitaler Form an das Modul. Desweiteren aktiviert sich, ebenfalls aufgrund der Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus, das Parkpilotmodul welches fortan die Abstandswerte aller Sensoren auf den CAN-Bus legt. Diese Information verarbeitet das Kameramodul zusammen mit dem Videosignal und projeziert Einpark-Hilfslinien auf das Kamerabild.
-Dieses Videosignal wird dann an das Navi geschickt. Das Navi erkennt zum einen die Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus (wird vom BCM oder IPC vom MSCAN auf den MMCAN des Navis übergeben) und zum anderen das anstehende Videosignal am Kameraeingang und schaltet das Display auf Darstellung des Kamerabildes.
-===== Einbauposition im Fahrzeug =====
-{{artikel:einparkhilfe:rfk-modul_einbauposition.jpg?direct&400|}}
-===== Teilenummern =====
-  * 9M2J-19H405-AD
-  * 9M2J-19H405-AC
-===== Anschlüsse und Steckerbelegungen =====
-{{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_anschluesse.jpg?direct&600|}}
-==== Pinbelegung Versorgungsstecker (Grün) ====
-{{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_front.jpg?direct&320|}} {{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_top.jpg?direct&320|}} {{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_module.jpg?direct%320|}}
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
-|   1 |       | - | - |
-|   2 |       | - | - |
-|   3 |       | - | - |
-|   4 |       | - | - |
-|   5 |       | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) |
-|   6 | BU    | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an |
-|   7 |       | - | - |
-|   8 |       | - | - |
-|   9 |       | - | - |
-|  10 |       | - | - |
-|  11 |       | - | - |
-|  12 |       | - | - |
-|  13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus |
-|  14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus |
-|  15 |       | - | - |
-|  16 |       | - | - |
-===== Interner Aufbau =====
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top.jpg?direct&640|}} {{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom.jpg?direct&640|}}
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top_labled.jpg?640|}} {{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_labled.jpg?640|}}
-  * [[M9CS12DG128CFUE]]
-  * ADW95079-05
-  * RAM Micron 48LC4M32B2 (1M x 32 x 4 Banks, PC100, 4 Meg x 32)
-  * Spansion Flash S29JL032H70TFA01
-  * LVDS Deserializer MAX9218 (27-Bit, 3-35 MHz)
-  * BSP742R (Label "742R" / "1005") - Power High Side Switch
-  * 24,545 MHz Quarz
-  * TJA1040 CAN-Transceiver
-  * "1002" (1976 IFE)
-  * ADV7179 - BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder
-  * NXP1021T20 (=TJA1021) LIN Tranceiver
-  * LTC3407EMSE (Label "LTBDZ"/"0A95") Step-Down Converter
-  * ATtiny 4313 (Label "4313"/"EUA") - 8-Bit MCU
