artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sat. 18.04.2020 21:13] – [Bauteile] go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sat. 12.12.2020 15:12] (aktuell) – gelöscht go4it | ||
- | ====== Steuermodul vom RFK-System ====== | ||
- | {{artikel: | ||
- | ===== Funktion ===== | ||
- | Das RFK-Modul erstellt aus dem Videosignal der [[artikel: | ||
- | Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, erkennt das Kameramodul dies über den MSCAN-Bus und aktiviert die Kamera. Diese sendet das Bild in digitaler Form an das Modul. Desweiteren aktiviert sich, ebenfalls aufgrund der Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus, das Parkpilotmodul welches fortan die Abstandswerte aller Sensoren auf den CAN-Bus legt. Diese Information verarbeitet das Kameramodul zusammen mit dem Videosignal und projeziert Einpark-Hilfslinien auf das Kamerabild. | ||
- | Dieses Videosignal wird dann an das Navi geschickt. Das Navi erkennt zum einen die Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus (wird vom BCM oder IPC vom MSCAN auf den MMCAN des Navis übergeben) und zum anderen das anstehende Videosignal am Kameraeingang und schaltet das Display auf Darstellung des Kamerabildes. | ||
- | ===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | ===== Anschlüsse und Steckerbelegungen ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | ==== Pinbelegung Versorgungsstecker (C1, Grün) ==== | ||
- | * Hersteller: JAE | ||
- | * Modell: IL-AG5-16 | ||
- | | 1 | | - | - | | ||
- | | 2 | | - | - | | ||
- | | 3 | | - | - | | ||
- | | 4 | | - | - | | ||
- | | 5 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | | ||
- | | 6 | BU | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an | | ||
- | | 7 | | - | - | | ||
- | | 8 | | - | - | | ||
- | | 9 | | - | - | | ||
- | | 10 | | - | - | | ||
- | | 11 | | - | - | | ||
- | | 12 | | - | - | | ||
- | | 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus | | ||
- | | 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus | | ||
- | | 15 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | | ||
- | | 16 | | - | - | | ||
- | ==== Pinbelegung, | ||
- | * Hersteller: Molex | ||
- | * Typ: 2.00mm Pitch IEEE 1394-1995 Shielded I/O PCB Socket | ||
- | * Serie: 53460 | ||
- | * Modell: [[https:// | ||
- | | 1 | | VCC | +10,8V Operating Voltage | | ||
- | | 4 | | COM | Communication Data (LIN) | | ||
- | | 5 | | - | - | | ||
- | | 6 | | - | - | | ||
- | ==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ==== | ||
- | ==== (A) JTAG Debug-Port for Blackfin BF561 ==== | ||
- | ==== Debug-Port (B) ==== | ||
- | ===== Bauteile ===== | ||
- | * 24,545 MHz Quarz | ||
- | ^ Part ^ Marking | ||
- | ===== Funktionsblöcke ===== | ||
