artikel:einparkhilfe:rvc-modul
Nächste Überarbeitung
artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 03.05.2020 09:16] go4itartikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sat. 12.12.2020 15:12] (aktuell) – gelöscht go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Videomodul ======
-{{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_oben.jpg?direct&240|}} {{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_pins.jpg?direct&400|}}
-===== Funktion =====
-Das RFK-Modul erstellt aus dem Videosignal der [[artikel:einparkhilfe:start|Rückfahrkamera]] und den Abstandswerten der hinteren Parksensoren des [[artikel:einparkhilfe:pdc-modul|Parkpilot-Moduls]] ein Bild für das Navigationssystem mit Kameraeingang (MCA-Plus).
-Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, erkennt das Kameramodul dies über den MSCAN-Bus und aktiviert die Kamera. Diese sendet das Bild in digitaler Form an das Modul. Desweiteren aktiviert sich, ebenfalls aufgrund der Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus, das Parkpilotmodul welches fortan die Abstandswerte aller Sensoren auf den CAN-Bus legt. Diese Information verarbeitet das Kameramodul zusammen mit dem Videosignal und projeziert Einpark-Hilfslinien auf das Kamerabild.
-Dieses Videosignal wird dann an das Navi geschickt. Das Navi erkennt zum einen die Rückwärtsgang-Nachricht auf dem CAN-Bus (wird vom BCM oder IPC vom MSCAN auf den MMCAN des Navis übergeben) und zum anderen das anstehende Videosignal am Kameraeingang und schaltet das Display auf Darstellung des Kamerabildes.
-===== Einbauposition im Fahrzeug =====
-{{artikel:einparkhilfe:rfk-modul_einbauposition.jpg?direct&400|}}
-===== Anschlüsse und Steckerbelegungen =====
-{{artikel:einparkhilfe:9m2j-19h405-ac_anschluesse.jpg?direct&600|}}
-==== Pinbelegung Versorgungsstecker (C1, Grün) ====
-{{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_front.jpg?direct&320|}} {{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_top.jpg?direct&320|}} {{:artikel:einparkhilfe:conn_cmr_supply_module.jpg?direct%320|}}
-  * Hersteller: JAE
-  * Modell: IL-AG5-16
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
-|   1 |       | - | - |
-|   2 |       | - | - |
-|   3 |       | - | - |
-|   4 |       | - | - |
-|   5 |       | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) |
-|   6 | BU    | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an |
-|   7 |       | - | - |
-|   8 |       | - | - |
-|   9 |       | - | - |
-|  10 |       | - | - |
-|  11 |       | - | - |
-|  12 |       | - | - |
-|  13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus |
-|  14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus |
-|  15 |       | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) |
-|  16 |       | - | - |
-==== Pinbelegung, Kamerastecker (C3, Silber) ====
-{{:artikel:einparkhilfe:conn_cam.jpg?direct|}}
-  * Hersteller: Molex
-  * Typ: 2.00mm Pitch IEEE 1394-1995 Shielded I/O PCB Socket
-  * Serie: 53460
-  * Modell: [[https://www.molex.com/molex/products/part-detail/io_connectors/0534600639|534600639]]
-|   1 |       | VCC | +10,8V Operating Voltage |
-|   2 |       | - | - |
-|   3 |       | - | - |
-|   4 |       | COM | Communication Data (LIN) |
-|   5 |       | - | - |
-|   6 |       | - | - |
-==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ====
-Hirose GT5-2S-HU
-|   1 |       | - | - |
-|   2 |       | - | - |
-==== (A) JTAG Debug-Port for Blackfin BF561 ====
-{{:artikel:einparkhilfe:blackfin_bf561_jtag_debug.jpg?direct|}}
-==== Debug-Port (B) ====
-===== Bauteile =====
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top_labled.jpg?640|}}
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_labled.jpg?640|}}
-  * ''C1'' => (Versorgungsstecker)
-  * ''C2'' => Hirose GT5-2S-HU (Videoausgang, zum Navigationssystem)
-  * ''C3'' => (Kameraeingang)
-  * 24,545 MHz Quarz
-^  Part  ^  Marking  ^  Package  ^  Manufacturer  ^  Model  ^  Description  ^
-| ''(1)'' | ''ADW95079-05'' / ''ADSP-BF561'' |  | Analog Devices | ADSP-BF561 | [[blackfin_bf561|Blackfin]] DSP |
-| ''(2)'' | ''48LC4M32B2'' / ''7 IT G'' |  | Micron | {{:artikel:einparkhilfe:48lc4m32b2.pdf|48LC4M32B2}} | 16 MB SDRAM |
-| ''(3)'' | ''MAX9218''            |  | Maxim | {{:artikel:einparkhilfe:max9218.pdf|MAX9218}} | LVDS Deserializer (27-Bit, 3-35 MHz) |
-| ''(4)'' | ''742R''               | P-DSO-8 | Infineon | {{:artikel:einparkhilfe:bsp742r.pdf|BSP742R}} | Smart Power High-Side-Switch |
-| ''(5)'' | ''PKG4''               | SOT-23-5 | Texas Instruments | {{:artikel:einparkhilfe:tps3820-50dbvrq1g4.pdf|TPS3820-50DBVRQ1G4}} | Voltage Monitor With Watchdog Timer |
-| ''(6)'' | ''*1Y'' (e.g. ''p1Y'') | SOT-89 | NXP | {{:artikel:einparkhilfe:pbss4480x.pdf|PBSS4480X}} | NPN LOW BISS Transistor |
-| ''(7)'' | ''''                    |  |  |  |
-| ''(8)'' | ''M9CS12DG128CFUE''    |  |  | {{:artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|M9CS12DG128}} | [[M9CS12DG128CFUE]] |
-| ''(9)'' | ''S29JL032H70TFA01''   | TSSOP-48 | Spansion | {{:artikel:einparkhilfe:s29jl032h.pdf|S29JL032H70TFA01}} | 4 Megabye Firmware Flash, 3V |
-| ''(10)'' | ''ADV7179''            | Analog Devices | {{:artikel:einparkhilfe:adv7179.pdf|ADV7179}} | BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder |
-| ''(11)'' | ''NXP1021T20''        |  | NXP | {{:artikel:einparkhilfe:tja1021.pdf|TJA1021}} | LIN Tranceiver |
-| ''(12)'' | ''4313''              |  | Maxim | {{:artikel:einparkhilfe:max4313.pdf|MAX4313}} | Video-Multiplexer/Amplifier |
-| ''(13)'' | ''TJA1040''            |  | {{:artikel:einparkhilfe:tja1040.pdf|TJA1040}} | High-Speed CAN-Transceiver |
-| ''(14)'' | ''1976''              | TSSOP-16 | Linear Technology | {{:artikel:einparkhilfe:lt1976.pdf|LT1976}} | High Voltage 1.5A Step-Down Switching Regulator |
-| ''(15)'' | ''LTBDZ''              | Linear Technology | {{:artikel:einparkhilfe:ltc3407.pdf|LTC3407EMSE-2}} | 800 mA Dual Step-Down Converter |
-===== Funktionsblöcke =====
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top_function_blocks.jpg?direct&640|}}
-{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_functionblocks.jpg?direct&640|}}
