artikel:ipc:firmware [Sun. 30.12.2018 21:51] – [0906] go4it | artikel:ipc:firmware [Sun. 30.12.2018 22:38] – go4it | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Diese Hardwaregeneration arbeitet nur mit Airbagmodulen auf dem HS-CAN Bus (zuvor MS-CAN) und kann daher nicht in Fahrzeugen mit Generation 1 oder 2 ersetzt werden. | Diese Hardwaregeneration arbeitet nur mit Airbagmodulen auf dem HS-CAN Bus (zuvor MS-CAN) und kann daher nicht in Fahrzeugen mit Generation 1 oder 2 ersetzt werden. | ||
- | ===== Convers+ (FL) ===== | + | |
+ | ===== Übergangsmodelle von vFL zu FL ===== | ||
==== 1115 ==== | ==== 1115 ==== | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
* Anzeige der aktuell eingestellten Tempomat-Geschwindigkeit | * Anzeige der aktuell eingestellten Tempomat-Geschwindigkeit | ||
* Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | * Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | ||
+ | ===== Convers+ (FL) ===== | ||
==== 1217 ==== | ==== 1217 ==== |
