artikel:ipc:firmware [Sun. 30.12.2018 22:38] – go4it | artikel:ipc:firmware [Thu. 03.10.2019 17:12] – go4it | ||
- | ====== Firmware ====== | + | ====== Firmware |
Die aktuell installiere Firmware Version kann über das Test-Menü selbst ermittelt werden. Sie ist unter dem Eintrag "NVM target ROM" auslesbar. | Die aktuell installiere Firmware Version kann über das Test-Menü selbst ermittelt werden. Sie ist unter dem Eintrag "NVM target ROM" auslesbar. | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Gab es Ende 2011 als Werksauslieferungsstand im Convers+ | Gab es Ende 2011 als Werksauslieferungsstand im Convers+ | ||
+ | * Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | ||
==== 1412 ==== | ==== 1412 ==== | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
* Anzeige der aktuellen Uhrzeit | * Anzeige der aktuellen Uhrzeit | ||
* Anzeige der aktuell eingestellten Tempomat-Geschwindigkeit | * Anzeige der aktuell eingestellten Tempomat-Geschwindigkeit | ||
- | * Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | ||
* Anzeige von DAB Radiosendern in Verbindung mit dem zus. DAB Modul | * Anzeige von DAB Radiosendern in Verbindung mit dem zus. DAB Modul | ||
