artikel:ipc:ipc_lfb_pinout_schematic [Mon. 17.12.2018 19:01] – go4it | artikel:ipc:ipc_lfb_pinout_schematic [Tue. 01.12.2020 06:39] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Zur Navigation durch die IPC-Menüs dient das rechte " | Zur Navigation durch die IPC-Menüs dient das rechte " | ||
- | {{:artikel:lenkung: | + | {{artikel:lenkstock: |
Elektrisch ist dieser Tastenblock direkt mit dem IPC verbunden. | Elektrisch ist dieser Tastenblock direkt mit dem IPC verbunden. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===== Pinbelegung ===== | ===== Pinbelegung ===== | ||
- | {{tablelayout? | + | Ansicht von hinten: < |
+ | | (5) (4) (3) (2) (1) | | ||
| Pin | Name | Kabelfarbe | | Pin | Name | Kabelfarbe | ||
- | ^ 1 | RES | + | ^ 1 | RES |
- | ^ 2 | OK_SW | + | ^ 2 | OK_SW |
- | ^ 3 | COM | + | ^ 3 | COM |
^ 4 | ILLU_GND | ^ 4 | ILLU_GND | ||
^ 5 | ILLU | | +12V für die Tastenbeleuchtung des Blocks | ^ 5 | ILLU | | +12V für die Tastenbeleuchtung des Blocks |
