artikel:ipc:mac7116
Nächste Überarbeitung
artikel:ipc:mac7116 [Mon. 01.04.2019 04:13] – [Init procedure] go4itartikel:ipc:mac7116 [Thu. 18.07.2019 05:22] – [Set MCU mode] go4it
Zeile 13: Zeile 13:
   * Quartz: 8 MHz   * Quartz: 8 MHz
   * Program Flash: 1 MByte   * Program Flash: 1 MByte
-  * Data Flash: 48 KByte +  * Data Flash: 32 KByte
-  * SRAM: 32 KByte+  * SRAM: 48 KByte
   * Datenblatt: [[https://www.nxp.com/part/MAC7116VAG50]]   * Datenblatt: [[https://www.nxp.com/part/MAC7116VAG50]]
Zeile 41: Zeile 41:
 ^ Periphal ^ Base-Addr ^ End-Addr ^ Size ^ ^ Periphal ^ Base-Addr ^ End-Addr ^ Size ^
 | Program Flash | 0x0000 0000 | 0x000F FFFF | 0x10 0000 (1 mb) | | Program Flash | 0x0000 0000 | 0x000F FFFF | 0x10 0000 (1 mb) |
-| Data Flash | 0xFE00 0000 |  | (48 kb) | +| Data Flash | 0xFE00 0000 |  | (32 kb) |
-| SRAM  | 0x4000 0000 | 0x4000 7FFF | 0x8000 (32 kb) |+| SRAM  | 0x4000 0000 | 0x4000 7FFF | 0x8000 (48 kb) |
 progflash base 0xfc100000 progflash base 0xfc100000
Zeile 483: Zeile 483:
 </code> </code>
 +===== Unsecure Chip =====
 +  - set MCU mode using the MOD(A|B)
 +  - set Oscillator type
 +  - set External bus interface attributes
 +  - set Nexus port attributes
 +  - issue JTAG unlock procedure
 +  - Erase the program and data flash
 +  - Write new content to program flash
  • artikel/ipc/mac7116.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 11.11.2021 07:32
  • von go4it
