artikel:kabelbaeume_steckverbinder:start [Sat. 07.03.2020 20:19] – go4it | artikel:kabelbaeume_steckverbinder:start [Tue. 09.01.2024 11:19] (aktuell) – [Kabelbäume und Steckverbinder im Facelift (FL)] Go4IT | ||
- | {{tag> | + | {{tag>elektrik stecker kabelbaum}} |
- | ===== Grundlagen | + | ===== Stecksysteme |
- | * [[varianten]] | + | |
+ | * Ford-Spezifisch: | ||
+ | * [[ford_stecker_pinbelegungen]] | ||
- | ===== Technisches | + | ===== Leitungslängen |
- | * [[steckverbinder_fl]] | + | * [[wire_length_ms-can_fl]] |
- | * [[steckverbinder_vfl]] | + | * [[wire_length_mm-can_fl]] |
- | * [[https://mondeo-mk4.de/index.php/ | + | |
- | * Lieferanten für Stecker | + | ==== vFL ==== |
- | * [[https://www.auto-click.co.uk/ | + | |
+ | * [[wire_length_ms-can_vfl]] | ||
+ | * [[wire_length_mm-can_vfl]] | ||
+ | ==== FL ==== | ||
+ | ===== Kabelbäume im Mondeo MK4 ===== | ||
+ | Es gab über die gesamte Baureihe des Mondeo MK4 insgesamt 4 unterschiedliche Kabelbaum-Versionen (Generationen): | ||
+ | - Kabelbaum " | ||
+ | ===== Kabelbäume und Steckverbinder im Facelift (FL) ===== | ||
+ | === Kabelbäume === | ||
+ | * [[harness_14014_fl]] | ||
+ | * [[harness_14401_fl]] | ||
+ | * [[harness_14K733_fl]] | ||
+ | * [[harness_14335_fl]] | ||
+ | * Kabelbaum Fahrertür | ||
+ | * Kabelbaum Beifahrertür | ||
+ | * Kabelbaum Passagiertür, | ||
+ | * Kabelbaum Heckklappe | ||
+ | * Kabelbaum Stoßstange, | ||
+ | === Stecker === | ||
+ | * [[artikel: | ||
+ | * [[c23-ab_fl]] | ||
+ | * [[c23-ab_vfl]] | ||
+ | * [[c23-ef_fl]] | ||
+ | * [[c25-ax]] | ||
+ | * [[c26-ax]] | ||
+ | * [[c44-hj_rear_bumper_fl|C44-HJ]] | ||
+ | ===== Kabelbäume und Steckverbinder im vor-Facelift (vFL) ===== | ||
+ | * [[artikel:scheinwerfer: | ||
+ | * [[artikel:lenkstock: | ||
+ | * [[c11-n-p]] | ||
+ | * [[leitungen finden]] | ||
+ | * [[stecker und pins finden]] | ||
+ | * [[hersteller steckverbinder]] | ||
+ | * [[steckverbinder finden]] | ||
+ | * [[bezugsquellen steckverbinder]] | ||
+ | * [[bezugsquellen kabel]] | ||
+ | * [[https:// | ||
