artikel:kabelbaeume_steckverbinder:start [Sat. 14.03.2020 11:55] – [Anleitungen] go4it | artikel:kabelbaeume_steckverbinder:start [Tue. 09.01.2024 11:19] (aktuell) – [Kabelbäume und Steckverbinder im Facelift (FL)] Go4IT | ||
- | {{tag>}} | + | {{tag>elektrik stecker kabelbaum}} |
====== Stecker und Kabelbäume ====== | ====== Stecker und Kabelbäume ====== | ||
- | ===== Grundlagen | + | ===== Stecksysteme |
- | * [[varianten]] | + | * Allgemein: |
- | * Steckverbinder und Pins: | + | * [[fakra]] |
- | * [[hersteller steckverbinder]] | + | * Ford-Spezifisch: |
- | * [[steckverbinder finden]] | + | * ... |
- | * [[bezugsquellen steckverbinder]] | + | * [[ford_stecker_pinbelegungen]] |
- | ===== Technisches | + | ===== Leitungslängen |
- | * [[steckverbinder_fl]] | + | * [[wire_length_ms-can_fl]] |
- | * [[steckverbinder_vfl]] | + | * [[wire_length_mm-can_fl]] |
+ | ==== vFL ==== | ||
+ | * [[wire_length_ms-can_vfl]] | ||
+ | * [[wire_length_mm-can_vfl]] | ||
+ | ==== FL ==== | ||
+ | ===== Kabelbäume im Mondeo MK4 ===== | ||
+ | Es gab über die gesamte Baureihe des Mondeo MK4 insgesamt 4 unterschiedliche Kabelbaum-Versionen (Generationen): | ||
+ | - Kabelbaum " | ||
+ | ===== Kabelbäume und Steckverbinder im Facelift (FL) ===== | ||
+ | === Kabelbäume === | ||
+ | * [[harness_14014_fl]] | ||
+ | * [[harness_14401_fl]] | ||
+ | * [[harness_14K733_fl]] | ||
+ | * [[harness_14335_fl]] | ||
+ | * Kabelbaum Fahrertür | ||
+ | * Kabelbaum Beifahrertür | ||
+ | * Kabelbaum Passagiertür, | ||
+ | * Kabelbaum Heckklappe | ||
+ | * Kabelbaum Stoßstange, | ||
+ | === Stecker === | ||
+ | * [[artikel: | ||
+ | * [[c23-ab_fl]] | ||
+ | * [[c23-ab_vfl]] | ||
+ | * [[c23-ef_fl]] | ||
+ | * [[c25-ax]] | ||
+ | * [[c26-ax]] | ||
+ | * [[c44-hj_rear_bumper_fl|C44-HJ]] | ||
+ | ===== Kabelbäume und Steckverbinder im vor-Facelift (vFL) ===== | ||
+ | * [[c11-n-p]] | ||
+ | * [[leitungen finden]] | ||
* [[stecker und pins finden]] | * [[stecker und pins finden]] | ||
+ | * [[hersteller steckverbinder]] | ||
+ | * [[steckverbinder finden]] | ||
+ | * [[bezugsquellen steckverbinder]] | ||
+ | * [[bezugsquellen kabel]] | ||
