artikel:keyless:kvm:start [Wed. 09.10.2019 18:16] – go4it | artikel:keyless:kvm:start [Thu. 28.04.2022 11:04] – [7S7T-19G481-DA (FL mit Keyless-Go)] go4it | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* [[pinout]] | * [[pinout]] | ||
- | * [[teardown]] | + | * [[.: |
* [[reparaturen]] | * [[reparaturen]] | ||
+ | ===== Varianten ===== | ||
+ | Ein KVM-Modul haben nur Fahrzeuge welche ab Werk bereits mit einem schlüssellosen Öffnungs- (Keyless-Entry) und/oder Startsystem (Keyless-Start) versehen sind. | ||
+ | Das System wurde über den gesamten Bauzeitraum des MK4 angeboten, also von 2007-2014, schließt also vFL und FL ein. Jedoch gab es unterschiedliche Ausführungen in Hardware und Firmware die es zu beachten gilt. Wie immer ist auch hier die Typenbezeichnung relevant. | ||
+ | Die Basisbezeichnung lautet: '' | ||
+ | Wobei ''< | ||
+ | Zu beachten gilt, das nicht jeder Hardware-Typ mit jeder Firmware bestückt werden kann, beides muss in gewissem Rahmen zueinander passen. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Hardware-Typen und ihre Einsatzfähigkeit im vFL und FL Mondeo, sowie die Funktionalitäten die damit erreicht werden können: | ||
+ | ^ Typ ^ Teilenummer | ||
+ | ==== 7S7T-19G481-DA ==== | ||
+ | * Ford Teilenummer: | ||
