artikel:keyless:kvm:start [Thu. 28.04.2022 10:50] – [Varianten] go4it | artikel:keyless:kvm:start [Tue. 02.01.2024 10:46] – [7S7T-19G481-DA] Go4IT | ||
====== KVM Modul ====== | ====== KVM Modul ====== | ||
+ | Ein KVM-Modul haben nur Fahrzeuge welche ab Werk bereits mit einem schlüssellosen Öffnungs- (Keyless-Entry) und/oder Startsystem (Keyless-Start) versehen sind. | ||
* [[pinout]] | * [[pinout]] | ||
- | * [[teardown]] | + | * [[.: |
* [[reparaturen]] | * [[reparaturen]] | ||
- | ===== Varianten ===== | ||
- | Ein KVM-Modul haben nur Fahrzeuge welche ab Werk bereits mit einem schlüssellosen Öffnungs- (Keyless-Entry) und/oder Startsystem (Keyless-Start) versehen sind. | ||
- | Das System wurde über den gesamten Bauzeitraum des MK4 angeboten, also von 2007-2014, schließt also vFL und FL ein. Jedoch gab es unterschiedliche Ausführungen in Hardware und Firmware die es zu beachten gilt. Wie immer ist auch hier die Typenbezeichnung relevant. | ||
- | Die Basisbezeichnung lautet: '' | ||
- | Wobei ''< | ||
- | Zu beachten gilt, das nicht jeder Hardware-Typ mit jeder Firmware bestückt werden kann, beides muss in gewissem Rahmen zueinander passen. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Hardware-Typen und ihre Einsatzfähigkeit im vFL und FL Mondeo, sowie die Funktionalitäten die damit erreicht werden können: | ||
- | ^ Typ ^ Teilenummer | ||
- | ==== 7S7T-19G481-DA | + | ==== 7S7T-19G481-DA ==== |
+ | * OEM-Hersteller: | ||
* Ford Bestellnummer (FINIS): '' | * Ford Bestellnummer (FINIS): '' | ||
- | * Ford Teilenummer: | + | |
+ | * Keyless-Go: | ||
+ | * vFL: | ||
+ | * FL: | ||
+ | * Ford Teilenummer: | ||
