artikel:klimaanlage:varianten
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
artikel:klimaanlage:varianten [Tue. 24.09.2019 06:37] – angelegt go4itartikel:klimaanlage:varianten [Fri. 03.03.2023 08:41] (aktuell) – [Variante 3) Klimasteuerung über Navigationssystem (NX oder MCA)] go4it
Zeile 19: Zeile 19:
 | {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_front.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_rear.jpg?direct&400|}} | | {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_front.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_rear.jpg?direct&400|}} |
-===== Variante 3) Klimasteuerung über Navigationssystem NX oder MCA =====+===== Variante 3) Klimasteuerung über Navigationssystem (NX oder MCA=====
 In dieser Variante übernimmt die eigentliche Steuerung ein unterhalb vom Navigationssystem montiertes Modul: In dieser Variante übernimmt die eigentliche Steuerung ein unterhalb vom Navigationssystem montiertes Modul:
-{{artikel:klimaanlage:klimamodul_montiert_mca.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:bm2t-18c612-jd_eatc.jpg?direct&400|}}  |+{{artikel:klimaanlage:klimamodul_montiert_mca.jpg?direct&240|}}
-Die Bedienung selbst erfolgt dann über das Display des Navigationssystems.+{{artikel:klimaanlage:bm2t-18c612-jd_eatc.jpg?direct&240|}}
-{{:artikel:nav_nx:navi_nx.jpg?400|}}+Die Bedienung selbst erfolgt dann über das Display des Navigationssystems:
 +{{:artikel:nav_nx:navi_nx.jpg?240|}}
 +Das Modul unterscheidet sich zwischen NX (vF) und MCA (FL), ebenso wie es die o.g. manuellen Bedienteile tun.
 +=== Modul für NX im vFL ===
 +{{:artikel:klimaanlage:climate_module_nx_7s7t-18c612-fk.jpg?200|}}
 +  * Ford Teilenummer: ''7S7T-18C612-FK''
 +  * Ford Bestellnummer (FINIS): ''1619402'' oder ''1775130''
 +=== Modul für MCA im FL ===
 +{{:artikel:klimaanlage:climate_module_fl_mca_bm2t-18c612-jd.jpg?200|}}
 +  * Ford Teilenummer: ''BM2T-18C612-JC ..-JD''
 +  * Ford Bestellnummer (FINIS): ''1775132''
  • artikel/klimaanlage/varianten.txt
  • Zuletzt geändert: Fri. 03.03.2023 08:41
  • von go4it
