artikel:oelwechsel:oelwechsel_2.2tdci_fl [Fri. 20.09.2019 21:40] – go4it | artikel:kraftstofffilter:wechsel_2.2tdci_fl [Mon. 03.08.2020 11:36] (aktuell) – gelöscht go4it | ||
- | ====== Kraftstofffilterwechsel beim 2.2 TDCi FL durchführen ====== | ||
- | - Motoradeckung entfernen ( 2 x 8mm Sechskantschrauben) | ||
- | - Abdeckung des Dieselfilters vorne am Motorblock entfernen ( 4 x 10 mm Sechskantschrauben) | ||
- | - 4 x Kraftstoffschlauchanschlüsse entfernen (Steckverbinder - " | ||
- | - Dieselfilter abschrauben ( 3 x 6mm Innensechskantschrauben, | ||
- | - Neuen Filter einsetzen | ||
- | - Dieselfilter festschrauben ( 3 x 6mm Innensechskantschrauben, | ||
- | - Alle Schläuche bis auf den Rücklauf anschließen. Rücklauf ist an dem Pfeil, der in Beifahrerrichtung zeigt. | ||
- | - Filter befüllen / System entlüften: Vakuumpumpe an den Rücklauf anschließen. Solange pumpen, bis Filter sich füllt und Diesel blasenfrei gepumpt wird. | ||
- | - Vakuumpumpe entfernen, Rücklaufschlauch anschließen. Schläuche auf festen sitz und Führung prüfen. | ||
- | - Abdeckung des Dieselfilters vorne am Motorblock anschrauben ( 4 x 10 mm Sechskantschrauben) | ||
- | - Motoradeckung aufsetzen ( 2 x 8mm Sechskantschrauben) | ||
- | - Motor starten. Sollte Motor nicht starten, nicht orgeln. Entlüften wiederholen. |
