artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash [Fri. 26.07.2019 17:44] – go4it | artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash [Tue. 20.08.2019 13:44] – go4it |
====== Mainboard Flash per JTAG auslesen und beschreiben ====== | ====== Mainboard Flash per JTAG auslesen und beschreiben ====== |
===== Infos ===== | ===== Ziel ===== |
Der Flash-Speicher auf den Navigations-Mainboards (Spansion S29GL...) ist direkt am Hauptprozessor, einem Texas Instruments "OMAP5948ZXF" angeschlossen. Der OMAP verfügt über eine JTAG-Schnittstelle und darüber kann man auch den Inhalt des Flash auslesen bzw. programmieren. | Der Flash-Speicher auf den Navigations-Mainboards (Spansion S29GL...) ist direkt am Hauptprozessor, einem Texas Instruments "OMAP5948ZXF" angeschlossen. Der OMAP verfügt über eine JTAG-Schnittstelle und darüber kann man auch den Inhalt des Flash auslesen bzw. programmieren. |
| Alle in dieser Anleitung gezeigten Schritte werden mit einem **Segger J-Link** JTAG-Adapter durchgeführt: |
| {{artikel:nav_fx:segger_j-link_edu.jpg?direct&200|}} |
===== Mittels Segger J-Link Interface ===== | Zum auslesen des Flash reicht dabei die "EDU"-Variante, welche für ca. 60,- € im Handel zu haben ist. Um den Flash auch löschen und programmieren zu können benötigt man jedoch spezielle Software-Lizenzen. Diese sind z.B. in der "PLUS"-Version des J-Link für um die 800,- € enthalten. Die Hardware ist bei allen Editionen exakt die gleiche, es sind nur zusätzliche Lizenzschlüssel in die Software einzutragen. |
Um den Inhalt des Flash nur auszulesen, genügt die günstige, nicht-kommerzielle "EDU"-Version des Segger J-Link Interfaces: | In der recht umfangreichen Liste der unterstützten CPUs von J-Flash ist der OMAP5948 leider nicht enthalten. Dieser Chip wurde speziell für Bosch hergestellt und es existieren keine öffentlich verfügbaren Datenblätter darüber. Er basiert jedoch auf dem OMAP5912 und dieser enthält eine ARM926EJ-S CPU, welche wiederum von J-Flash unterstützt wird. |
{{artikel:nav_fx:segger_j-link_edu.jpg?direct&320|}} | :!: **ACHTUNG**: Vom Segger J-Link werden zahlreiche, billige "China-Clones" angeboten. Keine Ahnung ob welche davon genauso gut funktionieren wie das Original. Bei dem relativ günstigen Preis des "EDU" würde ich jedoch immer ein Original vorziehen, da dies sicher qualitativ hochwertiger ist und man keine Probleme bekommt! |
:!: **Keine Ahnung ob die China-Clones davon genauso gut funktionieren wie das Original. Bei dem relativ günstigen Preis des EDU würde ich jedoch ein Original vorziehen da dies sicher qualitativ hochwertiger ist!** | ===== Benötigte Teile und Hilfsmittel ===== |
Die benötigte Software (J-Flash) kann direkt und kostenlos von der Segger Homepage heruntergeladen werden: [[https://www.segger.com/downloads/jlink/]] | - Segger J-Link Adapter |
==== Schritt 1) JTAG-Interface mit dem Mainboard verbinden ==== | ===== "Warnung vor dem Hunde" - Das Watchdog-Problem ===== |
[[artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard]] | {{:artikel:nav_common:watchdog-error.png?direct&200|}} |
==== Schritt 2) Den Watchdog vom Radioprozessor deaktivieren ==== | Es gibt zwei Überwachungsmechanismen im Gerät, die Softwareabstürze erkennen und dann einen Prozessorneustart auslösen sollen. Beide stören aufgrund ihrer kurzen Timeout-Zeiten das auslesen/beschreiben des Flash-Speichers, zumindest wenn man mehr als einen Sektor bearbeiten will und müssen deaktiviert werden. |
Auf dem Mainboard steuert ein NEC V850 Mikrocontroller (der sog. "Radioprozessor") sämtliche Funktionen für den Radioempfang aber auch die Stromversorgung der Komponenten. Zur Überwachung empfängt er vom HMI-Prozessor heartbeats. Bleiben diese für eine längere Zeit aus (ca. 20 Sekunden) führt er einen Reset auf den OMAP durch. Die Zeit ist zu kurz um den gesamten Flash-Speicher auszulesen, daher muss man diesen Mechanismus still legen. | Auf dem Mainboard steuert und überwacht ein NEC V850 Mikrocontroller (der sog. "Radioprozessor") sämtliche Komponenten, auch den OMAP-Hauptprozessor. Hierzu erwartet der V850 vom OMAP sog. "Heartbeats". Bleiben diese für einen Zeitraum von mehr als 20 Sekunden aus, führt der V850 einen Reset beim OMAP durch. Die kann verhindert werden indem man über eine Drahtbrücke am Mainboard das laden der Firmware im Flash des V850 verhindert und somit die Watchdog-Funktion deaktiviert ist (Bosch nennt dies den "Tuareg-Mode"). |
Hierzu muss eine **Drahtbrücke zwischen Pin 3 und Pin 13** des [[:artikel:nav_common:mainboard_service_connectors#pinbelegung_der_service-buchse_x3806|rechten Serviceports (X3806)]] hergestellt werden. Ich habe mir hierfür aus dem Elektronikversand einen 14-poligen Micro-Match Header bestellt und aufgelötet. Dann kann ich mit einfachen Dupon-Kabeln die Brücke herstellen. Man kann hier natürlich auch einen Schalter oder einfach ein Stück Kuperleitung anlöten. | Zusätzlich gibt es auf dem OMAP auch noch einen Watchdog-Timer. Dieser löst ebenfalls einen Reset aus, wenn er nicht binnen 12 Sekunden immer wieder zurückgestellt wird. Dies geschieht normalerweise per Software. Stoppt man jedoch die CPU um den Flash lesen/beschreiben zu können, bleiben die Rückstellbefehle aus und der Watchdog schlägt zu. Um dies zu verhinden muss man gleich nach dem anhalten der CPU die Watchdog-Timer umprogrammieren, sodass diese keine Funktion mehr haben. |
==== Schritt 3) Einstellungen im J-Flash vornehmen ==== | //Zum Thema gibt es noch [[https://microhacker.denkdose.de/viewtopic.php?f=3&t=2&start=50#p134|Hintergrundinformationen im Forum]]// |
In der recht umfangreichen Liste der unterstützten CPUs ist der OMAP5948 leider nicht enthalten. Dieser Chip wurde speziell für Bosch hergestellt und es existieren keine öffentlich verfügbaren Datenblätter darüber. Er basiert jedoch auf dem OMAP5912 und dieser enthält eine ARM926EJ-S CPU, welche wiederum von J-Flash unterstützt wird :-) | ===== Grundsätzliches Setup zum lesen und schreiben des Flash ===== |
Hierzu unter "Options" den Menüpunkt "Project options..." auswählen und folgende Einstellungen vornehmen: | ==== Schritt 1.) JTAG-Interface mit dem Mainboard verbinden ==== |
{{artikel:nav_fx:projectopts_general.jpg?direct|}} | Pins des JTAG-Interface mit dem Mainboard verbinden: [[artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard]] |
=== JTAG-Einstellungen === | ==== Schritt 2.) Den "Tuareg"-Modus aktivieren ==== |
{{artikel:nav_fx:projectopts_target-interface_maxspeed.jpg?direct|}} | Drahtbrücke zwischen **Pin 3 (GND)** und **Pin 13 (/SEL)** des [[:artikel:nav_common:mainboard_service_connectors#pinbelegung_der_service-buchse_x3806|rechten Serviceports (X3806)]] vom Mainboards einlöten (ich habe einen Dupont-Wire Male-Female durchgeschnitten und mit so eine Steckbare Verbindung gebaut). |
=== CPU-Typ wählen === | ==== Schritt 3.) J-Flash konfigurieren ==== |
Einfach "ARM9" aus der CPU-Liste wählen: | Sämtliche Einstellungen habe ich in ein sog. "Project-File" (Datei mit der Endung *.jflash) gepackt, welches hier heruntergeladen werden kann: |
{{artikel:nav_nx:projectopts_mcu.jpg?direct|}} | * {{:artikel:nav_common:fx_omap5948.jflash|FX_OMAP5948.jflash}} |
| * {{:artikel:nav_common:nx_omap5948.jflash|NX_OMAP5948.jflash}} |
| * {{:artikel:nav_common:mca_omap5948.jflash|MCA_OMAP5948.jflash}} |
=== Flash Chip einstellen === | //Im grunde sind das alles diesselben Dateien, einzig das beim FX eine andere Flash-Chip Variante zum Einsatz kommt (256N anstelle 512N, weil das FX nur einen 32 MB Flash-Chip drauf hat und das MCA und NX einen 64 MB).// |
Auf "Select flash device" klicken und aus der Liste den "Spansion S29GL256N" (32MB) für das FX bzw. "Spansion S29GL512N" (64MB) für das NX oder MCA wählen: | In J-Flash dann einfach über "File" -> "Open project..." die Datei auswählen und einladen. |
{{artikel:nav_fx:projectopts_flash-256.jpg?direct|}} | ===== Image vom Mainboard-Flash herunterladen ===== |
=== Weitere Einstellungen... === | ==== Schritt 1.) ==== |
{{artikel:nav_fx:projectopts_production.jpg?direct|}} | {{artikel:nav_fx:flash-download_entiry-chip.jpg?direct&640|}} |
{{artikel:nav_fx:projectopts_performance.jpg?direct|}} | {{artikel:nav_fx:flash-download_finished_256.jpg?direct&640|}} |
=== Einstellungen sichern === | {{artikel:nav_fx:flash-download_done_256.jpg?direct&640|}} |
Am Ende erhält man eine Übersicht der Einstellungen im Hauptbildschirm: | ''Strg-S'' drücken, zu speichernden Bereich bestätigen und als Zielformat "*.bin" auswählen. Die Länge wird automatisch anhand der Größe des Flash-Speichers ausgefüllt, hier einfach nur mit "OK" bestätigen: |
{{artikel:nav_nx:setup_complete_256.jpg?direct&640|}} | {{artikel:nav_fx:flash-download_save2bin_256.jpg?direct&640|}} |
Diese speichert man sich am besten als "Project" für spätere Versuche ab. | ===== Mainboard-Flash mit neuem Image programmieren ===== |
==== Schritt 4) Download starten ==== | ==== Schritt 1.) Image Datei laden ==== |
{{artikel:nav_fx:flash-download_entiry-chip.jpg?direct&640|}} | "File" -> "Open data file..." -> Datei wählen -> Ladestartadresse "0" belassen. |
{{artikel:nav_fx:flash-download_finished_256.jpg?direct&640|}} | ==== Schritt 2.) Stromversorgung herstellen ==== |
{{artikel:nav_fx:flash-download_done_256.jpg?direct&640|}} | Nun 12V am Stromanschluß des Radios einschalten. Die Stromaufnahme liegt aufgrund des Tuareg-Mode bei nur ca. 200 mA. |
==== Schritt 5) Flashdump abspeichern ==== | ==== Schritt 3.) Mainboard Flash löschen ==== |
''Strg-S'' drücken, zu speichernden Bereich bestätigen und als Zielformat "*.bin" auswählen: | Bevor wir programmieren können, muss der Flash zunächst gelöscht werden (Merke: Beim Flash können Bits nur auf "0" programmiert und durch löschen auf "1" gesetzt werden): |
{{artikel:nav_fx:flash-download_save2bin_256.jpg?direct&640|}} | "Target" -> "Manual Programming" -> "Erase Chip (F4)" |
| ==== Schritt 4.) Geladenes Image ins Flash programmieren ==== |
| "Target" -> "Manual Programming" -> "Program (F5)" |
| ==== Schritt 5.) Stromversorgung trennen ==== |
===== Weiterführende Informationen ===== | ===== Nach erfolgtem auslesen oder programmieren ===== |
Zu diesem Thema gibt es auch einen Blog von mir im mondeo-mk4.de Benutzerforum: [[https://mondeo-mk4.de/index.php/Thread/21164-Hacking-into-NavFX/?postID=302879#post302879]] | - Stromversorgung abschlaten |
| - JTAG-Adapter trennen |
| - Drahtbrücke für Tuareg-Mode entfernen |
| - Gerät testweise wieder an Stromversorgung anklemmen. Gerät muss starten (Stromverbrauch ohne Display ca. 650 mA). |
