artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash
Nächste Überarbeitung
artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash [Tue. 20.08.2019 13:44] go4itartikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash [Wed. 19.05.2021 13:28] (aktuell) – [Schritt 2.) Den "Tuareg"-Modus aktivieren] go4it
Zeile 9: Zeile 9:
 {{artikel:nav_fx:segger_j-link_edu.jpg?direct&200|}} {{artikel:nav_fx:segger_j-link_edu.jpg?direct&200|}}
-Zum auslesen des Flash reicht dabei die "EDU"-Variante, welche für ca. 60,- € im Handel zu haben ist. Um den Flash auch löschen und programmieren zu können benötigt man jedoch spezielle Software-Lizenzen. Diese sind z.B. in der "PLUS"-Version des J-Link für um die 800,- € enthalten. Die Hardware ist bei allen Editionen exakt die gleiche, es sind nur zusätzliche Lizenzschlüssel in die Software einzutragen.+:!: **Zum auslesen des Flash reicht dabei die "EDU"-Variante, welche für ca. 60,- € im Handel zu haben ist. Um den Flash auch löschen und programmieren zu können benötigt man jedoch spezielle Software-Lizenzen. Diese sind z.B. in der "PLUS"-Version des J-Link für um die 800,- € enthalten. Die Hardware ist bei allen Editionen exakt die gleiche, es sind nur zusätzliche Lizenzschlüssel in die Software einzutragen.**
 In der recht umfangreichen Liste der unterstützten CPUs von J-Flash ist der OMAP5948 leider nicht enthalten. Dieser Chip wurde speziell für Bosch hergestellt und es existieren keine öffentlich verfügbaren Datenblätter darüber. Er basiert jedoch auf dem OMAP5912 und dieser enthält eine ARM926EJ-S CPU, welche wiederum von J-Flash unterstützt wird. In der recht umfangreichen Liste der unterstützten CPUs von J-Flash ist der OMAP5948 leider nicht enthalten. Dieser Chip wurde speziell für Bosch hergestellt und es existieren keine öffentlich verfügbaren Datenblätter darüber. Er basiert jedoch auf dem OMAP5912 und dieser enthält eine ARM926EJ-S CPU, welche wiederum von J-Flash unterstützt wird.
Zeile 41: Zeile 41:
 ==== Schritt 2.) Den "Tuareg"-Modus aktivieren ==== ==== Schritt 2.) Den "Tuareg"-Modus aktivieren ====
-Drahtbrücke zwischen **Pin 3 (GND)** und **Pin 13 (/SEL)** des [[:artikel:nav_common:mainboard_service_connectors#pinbelegung_der_service-buchse_x3806|rechten Serviceports (X3806)]] vom Mainboards einlöten (ich habe einen Dupont-Wire Male-Female durchgeschnitten und mit so eine Steckbare Verbindung gebaut).+**Drahtbrücke** zwischen **Pin 3 (GND)** und **Pin 13 (/SEL)** des [[:artikel:nav_common:mainboard_service_connectors#pinbelegung_der_service-buchse_x3806|rechten Serviceports (X3806)]] vom Mainboards einlöten (ich habe einen Dupont-Wire Male-Female durchgeschnitten und mit so eine Steckbare Verbindung gebaut).
 +{{:artikel:nav_common:x3806_tuareg_select.jpg?400|}}
 ==== Schritt 3.) J-Flash konfigurieren ==== ==== Schritt 3.) J-Flash konfigurieren ====
  • artikel/nav_common/jtag_readout_mainboard_flash.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 19.05.2021 13:28
  • von go4it
