artikel:nav_fx:start [Mon. 26.11.2018 13:10] – wikiadmin | artikel:nav_fx:start [Fri. 05.08.2022 08:53] – [Anleitungen] wikiadmin | ||
- | ====== Navigationssystem FX (LSRNS) | + | ====== Navigationssystem FX ====== |
- | {{artikel:nav_nx:navi-fx_ford-logo.jpg? | + | {{artikel:nav_fx:navi-fx_kartenansicht.jpg? |
- | {{artikel: | + | ===== Grundlagen ===== |
- | Die Navigationsdaten werden von einer SD-Card gelesen, welche über die Gerätefront zugänglich ist: {{artikel: | + | |
- | + | * [[komponenten]] | |
- | ===== Funktionen ===== | + | * [[varianten]] |
- | Im Originalzustand wurde neben der Navigations SD-Karte auch noch eine sog. " | + | |
+ | * [[bilder]] | ||
- | ===== Bedienung | + | ===== Technisches |
- | * {{ford_navigationssystem_fx_bedienungsanleitung.pdf|Original Bedienungsanleitung}} | + | * **[[artikel:nav_fx:teardown: |
- | | + | * [[fx_startet_nicht_mehr]] |
- | * [[..: | + | * [[anschluesse_steckerbelegungen]] |
- | * [[..:nav_fx:karten_update]] | + | * [[sicherungen]] |
- | * [[artikel:nav_fx:update|Firmware-Update durchführen]] | + | * [[service_menue]] |
- | * [[..: | + | * [[teilenummer seriennummer ermitteln]] |
+ | * [[artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard]] | ||
+ | * [[artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash]] | ||
+ | * [[fx_reflash]] | ||
+ | * [[fx_copy_pin]] | ||
+ | * [[pincode]] | ||
- | ===== Hardware | + | ===== Anleitungen |
- | * [[..:nav_fx:ausbauen_einbauen]] | + | |
- | * [[..:nav_fx: | + | * [[sicherungen überprüfen]] |
+ | * **[[:artikel:nav_common: | ||
+ | * [[artikel:ipc:ipc_typ3_mmcan_fehler_reparieren]] | ||
+ | * [[artikel: | ||
+ | * **[[fx_ausbauen]]** | ||
+ | * [[karten_update]] | ||
+ | * [[sd-karte_entnehmen]] | ||
+ | * [[sdcard_von_cd_wiederherstellen]] | ||
+ | * [[geraet_zerlegen]] | ||
- | ===== Service und Reparatur ===== | + | * [[ccc_parameter_fx]] |
- | + | * {{ford_navigationssystem_fx_bedienungsanleitung.pdf|Original Ford Bedienungsanleitung für das FX}} | |
- | * **[[teardown]]** | + | |
- | ===== FAQ ===== | + | |
