artikel:nav_fx:start [Tue. 08.01.2019 12:16] – go4it | artikel:nav_fx:start [Fri. 05.08.2022 08:53] – [Anleitungen] wikiadmin | ||
====== Navigationssystem FX ====== | ====== Navigationssystem FX ====== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
+ | * [[teilenummern]] | ||
* [[bilder]] | * [[bilder]] | ||
+ | * **[[artikel: | ||
+ | * [[fx_startet_nicht_mehr]] | ||
+ | * [[anschluesse_steckerbelegungen]] | ||
+ | * [[service_menue]] | ||
+ | * [[teilenummer seriennummer ermitteln]] | ||
+ | * [[artikel: | ||
+ | * [[fx_reflash]] | ||
+ | * [[fx_copy_pin]] | ||
+ | * [[pincode]] | ||
- | + | * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** | |
- | | + | * [[fx startet nicht mehr|]] |
- | * [[..:nav_fx:sicherungen]] | + | |
- | * [[teilenummern]] | + | * [[artikel:ipc:ipc_typ3_mmcan_fehler_reparieren]] |
- | + | * [[artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash]] | |
- | ===== Bedienung ===== | + | * [[artikel:nav_common:diagnose_radio_kein_ton]] |
- | + | * **[[fx_ausbauen]]** | |
- | | + | * **[[update|Firmware-Update durchführen]]** |
- | | + | * [[karten_update]] |
- | * [[..:nav_fx:sd-karte_entnehmen]] | + | * [[sd-karte_entnehmen]] |
- | * [[..:nav_fx:karten_update]] | + | * [[sdcard_von_cd_wiederherstellen]] |
- | * [[artikel:nav_fx: | + | * [[geraet_zerlegen]] |
- | ===== Hardware ===== | + | |
- | * [[..:nav_fx:geraet_zerlegen]] | + | |
- | * [[teardown]] | + | * [[sicherungen_ueberpruefen]] |
- | + | * [[ccc_parameter_fx]] | |
- | ===== Service und Reparatur ===== | + | * {{ford_navigationssystem_fx_bedienungsanleitung.pdf|Original Ford Bedienungsanleitung für das FX}} |
- | * [[artikel: | + | |
- | ===== FAQ ===== | + | |
