artikel:nav_fx:start
Nächste Überarbeitung
artikel:nav_fx:start [Thu. 31.10.2019 23:15] go4itartikel:nav_fx:start [Wed. 03.01.2024 11:57] (aktuell) – [Navigationssystem FX] Go4IT
Zeile 4: Zeile 4:
 Das Ford Navigationssystem "FX" (auch bekannt unter dem Namen "Blaupunkt Travelpilot FX") wurde im Zeitraum von 2008 bis 2009 im Mondeo und anderen Ford-Modellen verbaut. Das Ford Navigationssystem "FX" (auch bekannt unter dem Namen "Blaupunkt Travelpilot FX") wurde im Zeitraum von 2008 bis 2009 im Mondeo und anderen Ford-Modellen verbaut.
-{{artikel:nav_fx:navi-fx_kartenansicht.jpg?direct&320|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_rear.jpg?direct&320|}} +{{artikel:nav_fx:navi-fx_kartenansicht.jpg?direct&320|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_rear.jpg?direct&320|}} {{:artikel:nav_fx:nav_fx-plus_rear.jpg?direct&320|}}
 ===== Grundlagen ===== ===== Grundlagen =====
   * [[funktion]]   * [[funktion]]
 +  * [[fx_firmware_versions]]
   * [[komponenten]]   * [[komponenten]]
   * [[varianten]]   * [[varianten]]
   * [[teilenummern]]   * [[teilenummern]]
   * [[bilder]]   * [[bilder]]
-  * {{ford_navigationssystem_fx_bedienungsanleitung.pdf|Original Ford Bedienungsanleitung für das FX}}
 ===== Technisches ===== ===== Technisches =====
 +  * **[[artikel:nav_fx:teardown:start]]**
   * [[fx_startet_nicht_mehr]]   * [[fx_startet_nicht_mehr]]
   * [[anschluesse_steckerbelegungen]]   * [[anschluesse_steckerbelegungen]]
Zeile 22: Zeile 23:
   * [[service_menue]]   * [[service_menue]]
   * [[teilenummer seriennummer ermitteln]]   * [[teilenummer seriennummer ermitteln]]
-  * [[teardown]] +  * [[artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard]]
-  * [[..:nav_common:jtag_connect_mainboard]] +  * [[artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash]]
-  * [[..:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash]]+
   * [[fx_reflash]]   * [[fx_reflash]]
   * [[fx_copy_pin]]   * [[fx_copy_pin]]
Zeile 34: Zeile 34:
   * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]**   * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]**
-  * [[reparieren]] +  * **Reparaturen:**
-  * [[ausbauen_einbauen]] +    * [[sicherungen überprüfen]]
-  * [[update|Firmware-Update durchführen]]+    * [[fx startet nicht mehr|]]
 +    * **[[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]]**
 +    * [[artikel:ipc:kombiinstrument_verliert_verbindung_zum_radio]]
 +    * [[artikel:audio_navigation:diagnose_radio_kein_ton]]
 +  * **[[fx_ausbauen]]**
 +  * **[[update|Firmware-Update durchführen]]**
   * [[karten_update]]   * [[karten_update]]
   * [[sd-karte_entnehmen]]   * [[sd-karte_entnehmen]]
Zeile 44: Zeile 50:
   * [[sicherungen_ueberpruefen]]   * [[sicherungen_ueberpruefen]]
   * [[ccc_parameter_fx]]   * [[ccc_parameter_fx]]
 +  * {{ford_navigationssystem_fx_bedienungsanleitung.pdf|Original Ford Bedienungsanleitung für das FX}}
  • artikel/nav_fx/start.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 03.01.2024 11:57
  • von Go4IT
