artikel:nav_fx:teardown [Mon. 22.06.2020 13:57] – go4it | artikel:nav_fx:teardown [Mon. 22.06.2020 14:06] – [Mainboard] go4it |
^ Part ^ Marking ^ Package ^ Manufacturer ^ Model ^ Description/Function ^ Datasheet/Info ^ | ^ Part ^ Marking ^ Package ^ Manufacturer ^ Model ^ Description/Function ^ Datasheet/Info ^ |
| ''(1)'' | ''OMAP5948'' | | Texas Instruments | OMAP5948 | Zentralprozessor und Navigationsrechner | [[artikel:nav_common:omap5948:start]] | | | ''(1)'' | ''OMAP5948'' | | Texas Instruments | OMAP5948 | Zentralprozessor und Navigationsrechner | [[artikel:nav_common:omap5948:start]] | |
| ''(2)'' | ''S29GL256N'' | | | S29GL256N | 32 MB Flash-Speicher für die OMAP5948-Firmware | {{artikel:nav_fx:s29gl256n.pdf|S29GL256N}} | | | ''(2)'' | ''S29GL256N'' | | | S29GL256N | 32 MB Flash-Speicher für die OMAP5948-Firmware | {{artikel:nav_fx:s29gl256n.pdf|PDF}} | |
| ''(3)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | | | | ''(3)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | TSOP-66 | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | {{artikel:nav_fx:ram_mt46v64m8.pdf|PDF}} | |
| ''(4)'' | ''µPD70F3283YGC'' / ''V850ES/SG2'' | LQFP-100 | NEC (Renessas) | µPD70F3273YGC | Mikrocontroller | {{artikel:nav_fx:upd703273hygc-xxx-8ea-a.pdf|PDF}} | | | ''(4)'' | ''µPD70F3283YGC'' / ''V850ES/SG2'' | LQFP-100 | NEC (Renessas) | µPD70F3273YGC | Mikrocontroller | {{artikel:nav_fx:upd703273hygc-xxx-8ea-a.pdf|PDF}} | |
| ''(5)'' | ''8928906365'' | | Blaupunkt | 8928906365 | [[artikel:audio_navigation:bauteile:blaupunkt_8928906365:start]] | | | ''(5)'' | ''8928906365'' | | Blaupunkt | 8928906365 | [[artikel:audio_navigation:bauteile:blaupunkt_8928906365:start]] | |
| ''(34)'' | ''LV132'' | MSOP-14 | | 74LV132 | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel:nav_fx:sn74lv132a.pdf|PDF}} | | | ''(34)'' | ''LV132'' | MSOP-14 | | 74LV132 | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel:nav_fx:sn74lv132a.pdf|PDF}} | |
| ''(35)'' | ''LVC08A'' | MSOP-14 | |74LV08 | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel:nav_fx:sn74lvc08a.pdf|PDF}} | | | ''(35)'' | ''LVC08A'' | MSOP-14 | |74LV08 | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel:nav_fx:sn74lvc08a.pdf|PDF}} | |
| ''(45)'' | '''' | | | 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | | | | ''(45)'' | '''' | | | | 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | | |
| ''(46)'' | '''' | | | 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | | | | ''(46)'' | '''' | | | | 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | | |
