Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |
artikel:nav_fx:teardown [Mon. 22.06.2020 14:06] – [Mainboard] go4it | artikel:nav_fx:teardown [Thu. 07.01.2021 11:42] (aktuell) – gelöscht go4it |
{{tag>Teardown}} | |
====== Teardown ("Innenleben" des FX) ====== | |
Das Gerät besteht aus zwei grundlegenden Komponenten, dem Mainboard und dem Displayboard: | |
{{artikel:nav_fx:navi-fx_front_opened.jpg?direct&640|}} | |
===== Mainboard ===== | |
Das Mainboard enthält | |
* Zentrale Steuereinheit | |
* Lautsprecher-Endstufe | |
* Spannungsregler | |
* Empfangseinheit für den Radioempfang | |
* Empfangseinheit für das GPS | |
{{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_top_parts.jpg?640|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_bottom_parts.jpg?640|}} | |
^ Part ^ Marking ^ Package ^ Manufacturer ^ Model ^ Description/Function ^ Datasheet/Info ^ | |
| ''(1)'' | ''OMAP5948'' | | Texas Instruments | OMAP5948 | Zentralprozessor und Navigationsrechner | [[artikel:nav_common:omap5948:start]] | | |
| ''(2)'' | ''S29GL256N'' | | | S29GL256N | 32 MB Flash-Speicher für die OMAP5948-Firmware | {{artikel:nav_fx:s29gl256n.pdf|PDF}} | | |
| ''(3)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | TSOP-66 | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | {{artikel:nav_fx:ram_mt46v64m8.pdf|PDF}} | | |
| ''(4)'' | ''µPD70F3283YGC'' / ''V850ES/SG2'' | LQFP-100 | NEC (Renessas) | µPD70F3273YGC | Mikrocontroller | {{artikel:nav_fx:upd703273hygc-xxx-8ea-a.pdf|PDF}} | | |
| ''(5)'' | ''8928906365'' | | Blaupunkt | 8928906365 | [[artikel:audio_navigation:bauteile:blaupunkt_8928906365:start]] | | |
| ''(6)'' | ''LVT244B'' | SOIC-20 | NXP | SN74LVT244B | 3.3-V ABT OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | {{artikel:nav_fx:74lvt244b.pdf|PDF}} | | |
| ''(7)'' | ''LVC00A'' | SO-14 | TI | 74LVC00A | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates | {{artikel:nav_fx:74lvc00a.pdf|PDF}} | | |
| ''(10)'' | ''LTC3827IG-1'' | SSOP-28 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:10_ltc3827ig-1|LTC3827IG-1]] | Spannungsregler | {{artikel:nav_fx:ltc3827-1.pdf|PDF}} | | |
| ''(11)'' | ''LTDDJ'' or ''LTBDZ'' | MSOP-10 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:11_ltc3407a|LTC3407AEMSE-2]] | 2fach Spannungsregler | {{artikel:nav_fx:ltc3407a.pdf|PDF}} | | |
| ''(12)'' | ''742RI'' | SO8 | infineon | BSP742RI | Smart Power High-Side-Switch | {{artikel:nav_fx:bsp742ri.pdf|PDF}} | | |
| ''(13)'' | ''TJA1041T'' | SO-14 | NXP | | High speed CAN transceiver | {{artikel:nav_fx:tja1041.pdf|PDF}} | | |
| ''(18)'' | ''95C8QPT'' / ''SN0501035'' | BGA | Texas Instruments | | | | |
| ''(30)'' | ''8928906364'' / ''SC540207AE'' | TQFP-100 | BLAUPUNKT | [[artikel:nav_fx:30_8928906364]] | | | |
| ''(31)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | | | |
| ''(32)'' | ''95640WP'' | SO8N | ST (STMicroelectronics) | M95640-W | 64-Kbit (8192 x 8) serial SPI bus EEPROM. 2,5 - 5,5 V | {{artikel:nav_fx:m95640_64-kbit_eeprom.pdf|PDF}} | | |
| ''(34)'' | ''LV132'' | MSOP-14 | | 74LV132 | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel:nav_fx:sn74lv132a.pdf|PDF}} | | |
| ''(35)'' | ''LVC08A'' | MSOP-14 | |74LV08 | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel:nav_fx:sn74lvc08a.pdf|PDF}} | | |
| ''(45)'' | '''' | | | | 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | | | |
| ''(46)'' | '''' | | | | 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | | | |
===== Display-Board ===== | |
Das Dislayboard ist quasi die Tastatur und Grafikkarte des Systems. Hier befinden sich auf der kleinen Huckepackplatine alle Komponenten zum treiben des darunter befindlichen TFT-Displays, sowie dem SD-Card Slot, aber auch die Ansteuerung der Tastenbeleuchtung und Abfrage selbiger. | |
{{artikel:nav_fx:navi-fx_displayboard_side1_expl.jpg?direct&640|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_displayboard_side2_expl.jpg?direct&640|}} | |
* (1) SD-Karten Slot | |
* (2) **MT48LC4M32B2 -6 IT G** => Micron 128 MB SDRAM {{artikel:nav_fx:mt48lc4m32b2.pdf|Datenblatt}} | |
* (3) **4051** => 8-Kanal Analog Multiplexer/Demultiplexer {{artikel:nav_fx:74hc_hct4051.pdf|Datenblatt}} | |
* (4) **MC33204VDG** => 4-fach OpAmp {{artikel:nav_fx:mc33204.pdf|Datenblatt}} | |
* (5) **EPCS4N** => 4 MBit EEPROM {{artikel:nav_fx:epcs4_cyc_c51014.pdf|Datenblatt}} | |
* (6) **063EB** => DC/DC Spannungswandler {{artikel:nav_fx:mc34063ab.pdf|Datenblatt}} | |
* (7) **LD12** | |
* (8) Anschluß, TFT-Display/LED-Beleuchtung/Tasten | |
* (9) Anschluß, Beleuchtung vom TFT-Display | |
* (10) **NTMD4840N** => 2-fach N-Channel Power MOSFET (30V 7.5A) {{artikel:nav_fx:ntmd4840n-d.pdf|Datenblatt}} | |
* (11) **S14B** => LM3478 Spannungsregler {{artikel:nav_fx:lm3478.pdf|Datenblatt}} | |
* (12+13) Anschlußstecker zum Mainboard | |
* (14) **EP2C8F256I8** => Altera Cyclone II FPGA {{artikel:nav_fx:altera_cyclone_ii_handbook_cyc2_cii5v1.pdf|Datenblatt}} | |
* (15) **S29GL064N90TFA02** => Spansion 8 MB Flash-Memory {{artikel:nav_fx:s29gl064n.pdf|Datenblatt}} | |
* (16) Stecker zum TFT-Display/Tasten | |
* (17) **LVC14A** => 8-fach Schmidt-Trigger Inveter {{artikel:nav_fx:74lvc14apwdh.pdf|Datenblatt}} | |
* (18-23) **K410** => 2-fach OpAmp LM258AWYPT {{artikel:nav_fx:lm258w.pdf|Datenblatt}} | |
* (24) **W04 5610DG** | |
* (25) **BSP171** => {{artikel:nav_fx:bsp171.pdf|Datenblatt}} | |
===== Keyboard ===== | |
===== SD-Card Reader ===== | |
===== CD-Laufwerk ===== | |
===== Display ===== | |
* Hersteller: TPO Displays Corp. | |
* Modell: Typ TJ058ZA01AA | |
* Diagonale: 5,8 Zoll | |
* Auflösung: 440 x 200 Pixel | |
* Farbtiefe: RGB555 = 32.768 colors | |
