artikel:nav_fx:teardown [Sat. 23.05.2020 20:28] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:nav_fx:teardown [Mon. 22.06.2020 13:57] – go4it |
{{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_top_parts.jpg?640|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_bottom_parts.jpg?640|}} | {{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_top_parts.jpg?640|}} {{artikel:nav_fx:navi-fx_mainboard_bottom_parts.jpg?640|}} |
* (1) [[artikel:nav_common:omap5948:start]] - Zentralprozessor und Navigationsrechner | ^ Part ^ Marking ^ Package ^ Manufacturer ^ Model ^ Description/Function ^ Datasheet/Info ^ |
* (2) [[artikel:nav_mca:teardown-plus:s29gl512n:start]] - 32 MB Flash-Speicher für die OMAP5948-Firmware | | ''(1)'' | ''OMAP5948'' | | Texas Instruments | OMAP5948 | Zentralprozessor und Navigationsrechner | [[artikel:nav_common:omap5948:start]] | |
* (3) Micron MT46V64M8 T-IT F - 512 MBit DDR-RAM | | ''(2)'' | ''S29GL256N'' | | | S29GL256N | 32 MB Flash-Speicher für die OMAP5948-Firmware | {{artikel:nav_fx:s29gl256n.pdf|S29GL256N}} | |
* (4) µPD70F3283YGC / V850ES/SG2 | 100pol LQFP | µPD70F3273YGC | NEC (Renessas) | [[artikel:nav_fx:4_upd70f3273y|Mikrocontroller]] | {{artikel:nav_fx:upd703273hygc-xxx-8ea-a.pdf|PDF}} | | | ''(3)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | | |
* (5) [[artikel:audio_navigation:bauteile:blaupunkt_8928906365:start]] | | ''(4)'' | ''µPD70F3283YGC'' / ''V850ES/SG2'' | LQFP-100 | NEC (Renessas) | µPD70F3273YGC | Mikrocontroller | {{artikel:nav_fx:upd703273hygc-xxx-8ea-a.pdf|PDF}} | |
* (6) LVT244B | 20pol SOIC | SN74LVT244B | NXP | 3.3-V ABT OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | {{artikel:nav_fx:74lvt244b.pdf|PDF}} | | | ''(5)'' | ''8928906365'' | | Blaupunkt | 8928906365 | [[artikel:audio_navigation:bauteile:blaupunkt_8928906365:start]] | |
* (7) LVC00A | 14pol SO14 | 74LVC00A | TI | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates | {{artikel:nav_fx:74lvc00a.pdf|PDF}} | | | ''(6)'' | ''LVT244B'' | SOIC-20 | NXP | SN74LVT244B | 3.3-V ABT OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | {{artikel:nav_fx:74lvt244b.pdf|PDF}} | |
* (10) LTC3827IG-1 | 28pol SSOP | LTC3827IG-1 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:10_ltc3827ig-1]] | {{artikel:nav_fx:ltc3827-1.pdf|PDF}} | | | ''(7)'' | ''LVC00A'' | SO-14 | TI | 74LVC00A | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates | {{artikel:nav_fx:74lvc00a.pdf|PDF}} | |
* (11) LTDDJ | 10pol MSOP | LTC3407AEMSE-2 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:11_ltc3407a|2fach Spannungsregler]] | {{artikel:nav_fx:ltc3407a.pdf|PDF}} | | | ''(10)'' | ''LTC3827IG-1'' | SSOP-28 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:10_ltc3827ig-1|LTC3827IG-1]] | Spannungsregler | {{artikel:nav_fx:ltc3827-1.pdf|PDF}} | |
* (12) 742RI | 8pol SO8 | BSP742RI | infineon | Smart Power High-Side-Switch | {{artikel:nav_fx:bsp742ri.pdf|PDF}} | | | ''(11)'' | ''LTDDJ'' or ''LTBDZ'' | MSOP-10 | Linear Technology | [[artikel:nav_fx:11_ltc3407a|LTC3407AEMSE-2]] | 2fach Spannungsregler | {{artikel:nav_fx:ltc3407a.pdf|PDF}} | |
* (13) TJA1041T | 14pol SO14 | TJA1041 | NXP | High speed CAN transceiver | {{artikel:nav_fx:tja1041.pdf|PDF}} | | | ''(12)'' | ''742RI'' | SO8 | infineon | BSP742RI | Smart Power High-Side-Switch | {{artikel:nav_fx:bsp742ri.pdf|PDF}} | |
* (18) 95C8QPT / SN0501035 | BGA | - | TI (Texas Instruments) | :?: | | | | ''(13)'' | ''TJA1041T'' | SO-14 | NXP | | High speed CAN transceiver | {{artikel:nav_fx:tja1041.pdf|PDF}} | |
* (30) 8928906364 / SC540207AE | 100pol TQFP | | BLAUPUNKT | [[artikel:nav_fx:30_8928906364]] | | | | ''(18)'' | ''95C8QPT'' / ''SN0501035'' | BGA | Texas Instruments | | | |
* (31) Micron MT46V64M8 T-IT F - 512 MBit DDR-RAM | | ''(30)'' | ''8928906364'' / ''SC540207AE'' | TQFP-100 | BLAUPUNKT | [[artikel:nav_fx:30_8928906364]] | | |
* (32) 95640WP | 8pol SO8N | M95640-W | ST (STMicroelectronics) | 64-Kbit (8192 x 8) serial SPI bus EEPROM. 2,5 - 5,5 V | {{artikel:nav_fx:m95640_64-kbit_eeprom.pdf|PDF}} | | | ''(31)'' | ''46V64M8 T-IT F'' | | Micron | MT46V64M8 | 512 MBit DDR-RAM | | |
* (34) LV132 | 14pol MSOP | 74LV132 | | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel:nav_fx:sn74lv132a.pdf|PDF}} | | | ''(32)'' | ''95640WP'' | SO8N | ST (STMicroelectronics) | M95640-W | 64-Kbit (8192 x 8) serial SPI bus EEPROM. 2,5 - 5,5 V | {{artikel:nav_fx:m95640_64-kbit_eeprom.pdf|PDF}} | |
* (35) LVC08A | 14pol MSOP | 74LV08 | | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel:nav_fx:sn74lvc08a.pdf|PDF}} | | | ''(34)'' | ''LV132'' | MSOP-14 | | 74LV132 | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel:nav_fx:sn74lv132a.pdf|PDF}} | |
* (45) 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | | ''(35)'' | ''LVC08A'' | MSOP-14 | |74LV08 | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel:nav_fx:sn74lvc08a.pdf|PDF}} | |
* (46) 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | | ''(45)'' | '''' | | | 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | | |
| | ''(46)'' | '''' | | | 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | | |
===== Display-Board ===== | ===== Display-Board ===== |
