artikel:nav_mca-plus:start [Fri. 31.05.2019 13:45] – go4it | artikel:nav_mca-plus:start [Mon. 03.06.2019 06:33] – go4it |
//Das "MCA-Plus" besitzt im Vergleich zum "normalen" [[:artikel:nav_mca:start|MCA]] zusätzlich einen Videoeingang zum Anschluß einer Rückfahrkamera, ansonsten ist es technisch gleich. Die Front wurde durch "Chromapplikationen" auf den Stegen zwischen den Tasten sowie den Drehreglern aufgebessert. Die Offizielle Verkaufsbezeichnung lautete "Ford Navigationssystem PLUS mit 7"-Touchscreen".// | //Das "MCA-Plus" besitzt im Vergleich zum "normalen" [[:artikel:nav_mca:start|MCA]] zusätzlich einen Videoeingang zum Anschluß einer Rückfahrkamera, ansonsten ist es technisch gleich. Die Front wurde durch "Chromapplikationen" auf den Stegen zwischen den Tasten sowie den Drehreglern aufgebessert. Die Offizielle Verkaufsbezeichnung lautete "Ford Navigationssystem PLUS mit 7"-Touchscreen".// |
{{:artikel:nav_mca-plus:mca-plus_incar.png?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca-plus:mca-plus_front.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca-plus:mca-plus_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca-plus:mca-plus_label_deckel.jpg?direct&200|}} | |
===== Grundlagen ===== | |
* [[funktionen]] | |
* [[komponenten]] | |
* [[varianten]] | |
* [[teilenummern]] | |
===== Technisches ===== | |
* [[:artikel:nav_mca-plus:teardown:start]] | |
===== Anleitungen ===== | |
* [[:artikel:nav_mca:ausbauen_einbauen]] | |
