artikel:nav_mca:komponenten
Nächste Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:nav_mca:komponenten [Fri. 03.03.2023 08:37] – [Klimasteuerung] go4itartikel:nav_mca:komponenten [Fri. 03.03.2023 20:53] – [Kabelbaum mit Quadlock-Stecker] wikiadmin
Zeile 6: Zeile 6:
 ==== Kabelbaum mit Quadlock-Stecker ==== ==== Kabelbaum mit Quadlock-Stecker ====
 +==== GPS-Empfänger ====
 +==== Kabelstrang, GPS-Empfänger zum Radio ====
 +==== Kabelstrang, Scheibenantennen zum Radio ====
 +  * Ford-Bestellnummer: ''BS7T-18813-DD''
 +  * Ford-Teilenummer (FINIS): ''''
 ==== DAB-Modul (optional) ==== ==== DAB-Modul (optional) ====
Zeile 22: Zeile 31:
 Unterhalb des Radios ist das Modul zur Klima- und Lüftungssteuerung (AHCM) untergebracht: Unterhalb des Radios ist das Modul zur Klima- und Lüftungssteuerung (AHCM) untergebracht:
-{{artikel:nav_mca:climate_module_marked.jpg?direct&320|}} +{{artikel:nav_mca:climate_module_marked.jpg?direct&320|}} {{:artikel:klimaanlage:climate_module_fl_mca_bm2t-18c612-jd.jpg?340|}}
-{{:artikel:klimaanlage:climate_module_fl_mca_bm2t-18c612-jd.jpg?300|}}+
   * Ford Teilenummer: ''BM2T-18C612-JD''   * Ford Teilenummer: ''BM2T-18C612-JD''
  • artikel/nav_mca/komponenten.txt
  • Zuletzt geändert: Fri. 03.03.2023 20:58
  • von wikiadmin
