artikel:nav_mca:start [Mon. 03.06.2019 06:32] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:nav_mca:start [Sat. 28.03.2020 17:48] – go4it |
//Das Ford Navigationssystem "Travelpilot MCA" (Blaupunkt "HSRNS") war ab der FL-Baureihe verfügbar. Die offizielle Verkaufsbezeichnung lautete "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect". Es gab das System in drei Ausführungen:// | //Das Ford Navigationssystem "Travelpilot MCA" (Blaupunkt "HSRNS") war ab der FL-Baureihe verfügbar. Die offizielle Verkaufsbezeichnung lautete "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect". Es gab das System in drei Ausführungen:// |
^ MCA (Standard) ^^^ | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} |
| {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca:mca_label_deckel.jpg?direct&200|}} | | |
^ MCA2 (für Premium-Sound-System) ^^^ | |
| {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca2:mca2_label_deckel.jpg?direct&300|}} | | |
^ MCA-Plus (mit Eingang für Rückfahrkamera) ^^^ | |
| {{artikel:nav_mca:mca-plus_front.jpg?direct&300|}} | {{artikel:nav_mca:mca-plus_rear.jpg?direct&300|}} | {{artikel:nav_mca:mca-plus_label_deckel.jpg?direct&300|}} | | |
| * **[[faq]]** |
| * [[copy_nav_sdcard]] |
| * [[tmc_ohne_funktion]] |
