artikel:nav_mca:start [Wed. 27.01.2021 07:44] – [Anleitungen] go4it | artikel:nav_mca:start [Tue. 18.05.2021 10:49] – [Anleitungen] go4it |
//Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.// | //Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.// |
{{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&160|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&160|}} |
* Highlights: | * Highlights: |
* **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** | * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** |
* **[[videoeingang_nachruesten]]** | * **[[videoeingang_nachruesten]]** |
* Updates: | * Updates: |
* Reparaturen: | * Reparaturen: |
* [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]] | * [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]] |
* Retrofits: | |
* Sonstiges: | * Sonstiges: |
* [[mca_zerlegen]] | * [[mca_zerlegen]] |
* [[kaufberater]] | * [[kaufberater]] |
