artikel:nav_mca:start
Nächste Überarbeitung
artikel:nav_mca:start [Sat. 02.05.2020 10:29] go4itartikel:nav_mca:start [Wed. 03.01.2024 11:43] (aktuell) – [Anleitungen] Go4IT
Zeile 4: Zeile 4:
 //Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.// //Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.//
-{{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&300|}}+{{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&160|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&160|}}
 +{{:artikel:nav_mca:mca-plus_int_black_matt.png?160|}} {{:artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&180|}}
 ===== Grundlagen ===== ===== Grundlagen =====
Zeile 15: Zeile 16:
 ===== Technisches ===== ===== Technisches =====
-  * [[:artikel:nav_mca:teardown:start]] +  * [[artikel:nav_mca:teardown:start]]
-  * [[:artikel:nav_mca:teardown-plus:start]]+
   * [[kartenmaterial]]   * [[kartenmaterial]]
 +  * [[mca_pinout]]
 ===== Anleitungen ===== ===== Anleitungen =====
-  * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** +  * Highlights:
-  * **[[videoeingang_nachruesten]]**+    * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]**
 +    * **[[videoeingang_nachruesten]]**
 +    * **[[kaufberater]]**
   * **[[faq]]**   * **[[faq]]**
-  * [[ausbauen_einbauen]] +  * Updates:
-  * [[service_menu]] +    * **[[firmware_update_sp2015]]**
-  * [[engineering_mode]] +    * [[firmware version ermitteln]]
-  * [[firmware version ermitteln]] +    * [[navmaps update travelpilot mca]]
-  * [[firmware_update_sp2015]] +  * Reparaturen/Fehlerbehebungen:
-  * [[http://www.nl.ford.be/cs/BlobServer?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3D%22Nav_de%2C0.pdf%22&blobheadervalue2=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheader=application%2Fpdf&blobwhere=1214419640008&blobkey=id|Bedienungsanleitung für original Navigationssysteme von Ford]] +    * [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]]
-  * [[display wechseln]] +    * [[artikel:ipc:kombiinstrument_verliert_verbindung_zum_radio]]
-  * [[copy_nav_sdcard]] +    * [[.:no_gps:start]]
-  * [[tmc_ohne_funktion]] +    * [[.:replace_broken_fakra_conn:start]]
-  * [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]]+    * [[mca_copy_pin]]
 +    * [[artikel:audio_navigation:diagnose_radio_kein_ton]]
 +    * [[artikel:nav_common:jtag_readout_mainboard_flash]]
 +    * [[.:cd_drive_repair:start]]
 +    * [[lesefehler aktivieren sprachsteuerung]]
 +  * Sonstiges:
 +    * [[http://www.nl.ford.be/cs/BlobServer?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3D%22Nav_de%2C0.pdf%22&blobheadervalue2=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheader=application%2Fpdf&blobwhere=1214419640008&blobkey=id|Bedienungsanleitung für original Navigationssysteme von Ford]]
 +    * [[ausbauen_einbauen]]
 +    * [[mca_zerlegen]]
 +    * [[display wechseln]]
 +    * [[service_menu]]
 +    * [[engineering_mode]]
 +    * [[copy_nav_sdcard]]
 +    * [[tmc_ohne_funktion]]
 +    * [[artikel:rueckfahrkamera:zubehoerkamera:zubehoerkamera_am_navi_anschliessen]]
  • artikel/nav_mca/start.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 03.01.2024 11:43
  • von Go4IT
