artikel:nav_mca:start [Fri. 07.08.2020 06:28] – go4it | artikel:nav_mca:start [Wed. 03.01.2024 11:43] (aktuell) – [Anleitungen] Go4IT |
//Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.// | //Das "Ford Navigationssystem mit 7"-Touchscreen inkl. Sound & Connect", oder in Insiderkreisen auch nur "MCA" genannt wurde von Blaupunkt (aka Bosch) entwickelt und war ab der FL-Baureihe verfügbar.// |
{{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&300|}} | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&160|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&160|}} |
* [[:artikel:nav_mca:teardown-plus:start]] | |
| * [[mca_pinout]] |
* **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** | * Highlights: |
* **[[videoeingang_nachruesten]]** | * **[[artikel:nav_common:pin_code_calculator]]** |
| * **[[kaufberater]]** |
* **[[firmware_update_sp2015]]** | * Updates: |
* [[firmware version ermitteln]] | * **[[firmware_update_sp2015]]** |
* [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]] | * [[firmware version ermitteln]] |
* [[http://www.nl.ford.be/cs/BlobServer?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3D%22Nav_de%2C0.pdf%22&blobheadervalue2=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheader=application%2Fpdf&blobwhere=1214419640008&blobkey=id|Bedienungsanleitung für original Navigationssysteme von Ford]] | * [[navmaps update travelpilot mca]] |
* [[ausbauen_einbauen]] | * Reparaturen/Fehlerbehebungen: |
* [[mca_zerlegen]] | * [[:artikel:nav_common:replace_faulty_ram_chips]] |
* [[display wechseln]] | * [[artikel:ipc:kombiinstrument_verliert_verbindung_zum_radio]] |
* [[service_menu]] | * [[.:no_gps:start]] |
* [[engineering_mode]] | * [[.:replace_broken_fakra_conn:start]] |
* [[copy_nav_sdcard]] | * [[mca_copy_pin]] |
* [[tmc_ohne_funktion]] | * [[artikel:audio_navigation:diagnose_radio_kein_ton]] |
| * Sonstiges: |
| * [[artikel:rueckfahrkamera:zubehoerkamera:zubehoerkamera_am_navi_anschliessen]] |
