artikel:nav_mca:varianten [Sun. 08.09.2019 21:33] – [4) Ausführung "MCA-DAB" für Fahrzeuge mit DAB-Empfänger] go4it | artikel:nav_mca:varianten [Wed. 27.01.2021 07:08] (aktuell) – go4it |
====== Varianten ====== | ====== Varianten ====== |
| Auf dem Deckel des Gerätes befindet sich auch immer eine Typenbezeichnung wie "FORD HS MCA", o.ä. Diese ist in erster Linie eine interne Ford Bezeichnung, passend zur jeweiligen Ausstattungslinie des Fahrzeugs und sagt nicht viel über die Eigenschaften des Navigationsgerätes aus. Lasst Euch dadurch nicht verwirren, es gibt im Grunde nur drei wirklich unterschiedliche Gerätearten: |
| - Die Basisausführung - //Sie ist immer dann gegeben, wenn die nachfolgenden beiden Merkmale __nicht__ zutreffen// |
| - Die Ausführung "MCA2" - //Sie enthält einen zusätzlichem Verstärker zum Anschluß eines Center-Speakers, welche aber im Mondeo so nie zum Einsatz kam, da mit Center-Speaker immer das Premium-Sound-Paket verbunden war und dieses hat eine separate Endstufe für alle Lautsprecher. Dieses Merkmal kann also getrost ignoriert werden// |
| - Die Ausführung mit Videoeingang zum Anschluß der Rückfahrkamera - //Dies ist die einzige wirkliche Variante gegenüber der Basisausführung, weil sie sich technisch unterscheidet. Gut erkennbar an der rückseitig angebrachten, beigen Fakra Buchse (Kodierung "I").// |
===== 1) Standardausführung "MCA" ===== | ===== 1) Standardausführung "MCA" ===== |
{{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:mca_label_deckel.jpg?direct&200|}} | {{:artikel:nav_mca:nav-mca_front_map.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:nav-mca_rear.jpg?direct&300|}} {{:artikel:nav_mca:mca_label_deckel.jpg?direct&200|}} |
===== 2) Ausführung "MCA2" für Fahrzeuge mit Premium-Sound-System ===== | ===== 2) Ausführung "MCA2" für Fahrzeuge mit Premium-Sound-System ===== |
{{artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&300|}} | {{artikel:nav_mca:mca-plus_video-in_fakra-i.jpg?direct&300|}} |
Die Front wurde durch "Chromapplikationen" auf den Stegen zwischen den Tasten, sowie den Drehreglern aufgebessert. | Die Front wurde durch "Chromapplikationen" auf den Stegen zwischen den Tasten, sowie den Drehreglern aufgebessert. **Aber Achtung! Es gibt auch MCA-Geräte mit Chromstegen welche aber nicht über einen Video-Eingang verfügen. Also immer über die Teilenummer oder Rückansicht überprüfen.** |
Die Offizielle Verkaufsbezeichnung lautete: "Ford Navigationssystem PLUS mit 7"-Touchscreen" | Die Offizielle Verkaufsbezeichnung lautete: "Ford Navigationssystem PLUS mit 7"-Touchscreen" |
:i: //**Dieses Gerät ist eine Mogelpackung!** Es enthält __keinen__ DAB-Empfänger, so wie es z.B. beim NX-DAB der Fall ist, sondern entspricht technisch dem MCA2. DAB-Empfang (also genauer gesagt DAB+ Empfang) war einzig mit dem DAB-Zusatzmodul möglich, so auch bei dieser Variante. Warum es MCA-DAB gelabelt wurde bleibt ein Rätsel. Ich habe ein solches Gerät erworben und drin war lediglich eine Standard-MCA2 Platine.// | :i: //**Dieses Gerät ist eine Mogelpackung!** Es enthält __keinen__ DAB-Empfänger, so wie es z.B. beim NX-DAB der Fall ist, sondern entspricht technisch dem MCA2. DAB-Empfang (also genauer gesagt DAB+ Empfang) war einzig mit dem DAB-Zusatzmodul möglich, so auch bei dieser Variante. Warum es MCA-DAB gelabelt wurde bleibt ein Rätsel. Ich habe ein solches Gerät erworben und drin war lediglich eine Standard-MCA2 Platine.// |
{{:artikel:nav_mca:mca_dab_label_deckel.jpg?direct&400|}} | {{:artikel:nav_mca:mca_dab_label_deckel.jpg?direct&200|}} |
===== Zusatzausstattungen ===== | ===== Zusatzausstattungen ===== |
