artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Mon. 23.03.2020 13:38] – [Werkzeuge und Hilfsmittel] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sun. 28.08.2022 09:09] (aktuell) – [Teile] wikiadmin | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | | 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | ||
- | | 1 | Video A/D converter | ADV7181C BSTZ | LQFP-64 | | | | | + | | 1 | Video A/D converter | ADV7181B-BSTZ oder ADV7181C-BSTZ | LQFP-64 | | | | |
| 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | | 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | ||
| 1 | Logic inverter gate | 74LVC1G14GW | SOT353-5 | VF | | | | | 1 | Logic inverter gate | 74LVC1G14GW | SOT353-5 | VF | | | | ||
+ | | 1 | Fakra-Buchse mit Crimpanschluß für den Videoeingang | FAKRA-I (Beige) | | | | | ||
+ | | 1 | Shielded RF cable (50 Ω imp.) | RG178-U | | | | | | ||
+ | | 1 | SMP-Plug, 90°, crimp, 50 Ω | Rosenberger 19K201-302L5 | | | | | | ||
+ | | 1 | SMP-Socket, solder, SMD, 50 Ω | Rosenberger 19S101-40ML5 | | | | | | ||
- | * FAKRA-I (Beige) Buchse mit Crimpanschluß für den Videoeingang | + | :i: //Beim ADV7181 ist es egal ob man das Original verbaute Modell " |
- | * RG178-U Leitung (50 Ω) | + | |
- | * SMP-Steckverbinder Buchse, abgewinkelt, | + | |
- | * Rosenberger 19K201-302L5 | + | |
- | * 50 Ω | + | |
- | * https://www.conrad.de/ | + | |
- | * RG 316/U + RG 174 A/U + RG 188 + G 022 32 | + | |
- | * SMP-Buchse, lötbar für Oberflächenmontage (z.B. Rosenberger) | + | |
- | * Rosenberger 19S101-40ML5 | + | |
- | * Ggf. eine Frontblende mit silbernen Stegen, sowie die drei Drehregler mit Chrom-Rand | + | |
Zeile 94: | Zeile 87: | ||
===== 1.) Nachbestückung der fehlenden Bauteile auf dem Graphicsboard ===== | ===== 1.) Nachbestückung der fehlenden Bauteile auf dem Graphicsboard ===== | ||
Zeile 254: | Zeile 246: | ||
Zeile 291: | Zeile 283: | ||
Zeile 330: | Zeile 322: | ||
- | * Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' | + | == Herstellung der Pigtail-Leitung == |
- | | + | Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' |
+ | Die Videoleitung | ||
+ | Der Stecker dieses " | ||
+ | == Montage der SMP-Buchse == | ||
+ | Die Buchse auf dem Mainboard ist ebenfalls eine Rosenberger SMP vom Typ '' | ||
Zeile 345: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse: | ||
