artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Mon. 23.03.2020 13:38] – [Umsetzung] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Fri. 04.06.2021 05:56] – go4it | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 68: | Zeile 66: | ||
| 1 | Logic inverter gate | 74LVC1G14GW | SOT353-5 | VF | | | | | 1 | Logic inverter gate | 74LVC1G14GW | SOT353-5 | VF | | | | ||
+ | | 1 | Fakra-Buchse mit Crimpanschluß für den Videoeingang | FAKRA-I (Beige) | | | | | ||
+ | | 1 | Shielded RF cable (50 Ω imp.) | RG178-U | | | | | | ||
+ | | 1 | SMP-Plug, 90°, crimp, 50 Ω | Rosenberger 19K201-302L5 | | | | | | ||
+ | | 1 | SMP-Socket, solder, SMD, 50 Ω | Rosenberger 19S101-40ML5 | | | | | | ||
- | * FAKRA-I (Beige) Buchse mit Crimpanschluß für den Videoeingang | + | :!: //Beim ADV unbedingt darauf achten das es ein ADV7181__C__ ist und kein ADV7181__B__, |
- | * RG178-U Leitung (50 Ω) | + | |
- | * SMP-Steckverbinder Buchse, abgewinkelt, | + | |
- | * Rosenberger 19K201-302L5 | + | |
- | * 50 Ω | + | |
- | * https://www.conrad.de/de/p/ | + | |
- | * RG 316/U + RG 174 A/U + RG 188 + G 022 32 | + | |
- | * SMP-Buchse, lötbar für Oberflächenmontage (z.B. Rosenberger) | + | |
- | * Rosenberger 19S101-40ML5 | + | |
- | * Ggf. eine Frontblende mit silbernen Stegen, sowie die drei Drehregler mit Chrom-Rand | + | |
Zeile 290: | Zeile 283: | ||
Zeile 329: | Zeile 322: | ||
- | * Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' | + | == Herstellung der Pigtail-Leitung == |
- | | + | Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' |
+ | Die Videoleitung | ||
+ | Der Stecker dieses " | ||
+ | == Montage der SMP-Buchse == | ||
+ | Die Buchse auf dem Mainboard ist ebenfalls eine Rosenberger SMP vom Typ '' | ||
Zeile 344: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | ||
+ | aber auch mit Isolierung: | ||
+ | **In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** | ||
+ | Bei einer nicht isolierten Buchse kann man sich mit einer Plastikhülse um das Gewinde und Plastik-Unterlegscheiben vor und hinter dem Montageblech behelfen. | ||
