artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Wed. 25.03.2020 09:10] – [Teile] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 05.06.2021 09:06] – go4it | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
+ | :!: //Beim ADV unbedingt darauf achten das es ein ADV7181__C__ ist und kein ADV7181__B__, | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' | Die Fakra-Eingangsbuchse ist '' | ||
- | Die Videoleitung hat eine Impedanz von 50 Ohm und ist vom Typ '' | + | Die Videoleitung |
Der Stecker dieses " | Der Stecker dieses " | ||
Zeile 348: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | ||
+ | aber auch mit Isolierung: | ||
+ | **In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** | ||
+ | Bei einer nicht isolierten Buchse kann man sich mit einer Plastikhülse um das Gewinde und Plastik-Unterlegscheiben vor und hinter dem Montageblech behelfen. | ||
