artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Mon. 13.04.2020 13:40] – [1.6) Nachrüstung der FAKRA Buchse am Radio] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sun. 26.09.2021 20:12] – [1.6) Nachrüstung der FAKRA Buchse am Radio] wikiadmin | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
+ | :!: //Beim ADV unbedingt darauf achten das es ein ADV7181__C__ ist und kein ADV7181__B__, | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse: | ||
