artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 20.06.2020 08:30] – go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 20.06.2020 09:59] – go4it | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | ||
+ | aber auch mit Isolierung: | ||
+ | **In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** | ||
+ | Bei einer nicht isolierten Buchse kann man sich mit einer Plastikhülse um das Gewinde und Plastik-Unterlegscheiben vor und hinter dem Montageblech behelfen. | ||
