artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 20.06.2020 09:58] – [1.6) Nachrüstung der FAKRA Buchse am Radio] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 05.06.2021 09:06] – go4it | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
+ | :!: //Beim ADV unbedingt darauf achten das es ein ADV7181__C__ ist und kein ADV7181__B__, | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Zeile 358: | Zeile 358: | ||
Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | ||
aber auch mit Isolierung: | aber auch mit Isolierung: | ||
**In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** | **In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** |
