artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sat. 20.06.2020 09:58] – [1.6) Nachrüstung der FAKRA Buchse am Radio] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sun. 28.08.2022 09:09] (aktuell) – [Teile] wikiadmin | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | | 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | ||
- | | 1 | Video A/D converter | ADV7181C BSTZ | LQFP-64 | | | | | + | | 1 | Video A/D converter | ADV7181B-BSTZ oder ADV7181C-BSTZ | LQFP-64 | | | | |
| 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | | 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
+ | :i: //Beim ADV7181 ist es egal ob man das Original verbaute Modell " | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
Anstelle der FAKRA-I Buchse, wie sie im Original verwendet wird, kann man natürlich auch jede andere Buchse seiner Wahl einbauen. Kameras aus dem Zubehörhandel verwenden z.B. überwiegend einen gelben Cinch-Stecker (RCA) und man müsste dann noch einen Adapter auf FAKRA dazu kaufen. Zudem sind die passenden, beigen FAKRA-Buchsen extrem schwer zu beschaffen. | Anstelle der FAKRA-I Buchse, wie sie im Original verwendet wird, kann man natürlich auch jede andere Buchse seiner Wahl einbauen. Kameras aus dem Zubehörhandel verwenden z.B. überwiegend einen gelben Cinch-Stecker (RCA) und man müsste dann noch einen Adapter auf FAKRA dazu kaufen. Zudem sind die passenden, beigen FAKRA-Buchsen extrem schwer zu beschaffen. | ||
- | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse. Diese gibt es unisoliert: | + | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse: |
- | aber auch mit Isolierung: | + | |
- | **In jedem Fall muss die Buchse so eingebaut werden, das zwischen Buchsen-Aussenring (Video-Masse) und Gehäuse keine elektrische Verbindung entsteht!** | + | |
- | Bei einer nicht isolierten Buchse kann man sich mit einer Plastikhülse um das Gewinde und Plastik-Unterlegscheiben vor und hinter dem Montageblech behelfen. | + | |
Damit die Cinch-Buchse durch passt muss das vorhandene Loch aufgebohrt werden. Hierbei besonders darauf achten das keine Späne oder feiner Metallabrieb vom anschließenden Grat-Entfernen auf die Platine fallen! | Damit die Cinch-Buchse durch passt muss das vorhandene Loch aufgebohrt werden. Hierbei besonders darauf achten das keine Späne oder feiner Metallabrieb vom anschließenden Grat-Entfernen auf die Platine fallen! | ||
Zeile 373: | Zeile 365: | ||
