artikel:nav_nx:navi_nx_reparieren
Nächste Überarbeitung
artikel:nav_nx:navi_nx_reparieren [Sat. 25.05.2019 22:41] – [Reparaturanleitung nach Fehlersymptomen] go4itartikel:nav_nx:navi_nx_reparieren [Fri. 14.06.2019 05:33] (aktuell) – gelöscht go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Navigationssystem NX reparieren ======
-===== Reparaturanleitungen =====
-  * [[nx verliert einstellungen]]
-  * [[nx rams tauschen]]
-===== Reparaturanleitung nach Fehlersymptomen =====
-=== Gerät startet nicht mehr ===
-=> [[nx rams tauschen]]
-=== Gerät geht während der Fahrt selbstständig und startet neu ===
-=== Gerät "vergisst" Einstellungen für Sprache und Navigation ===
-=> [[nx verliert einstellungen]]
-=== Gerät startet mit eingelegter Navigations DVD ständig neu ===
-=== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===
-Dies ist kein Problem im NX, sondern höchstwahrscheinlich im Kombiinstrument. Das Klimasteuermodul, welches sich unterhalb des Radios befindet, ist datentechnisch im MS-CAN (Komfort CAN-Bus) eingebunden. Das Radio dient als Bedieneinheit für das Modul, befindet sich jedoch datentechnisch im MM-CAN (Multimedia CAN-Bus). Als Vermittler (Gateway) zwischen diesen beiden Bussen dient das Kombiinstrument (IPC).
-Siehe auch [[artikel:can-bus:komponenten]] - Module ACM (Radio) und EATC (Klimasteuerung)
-Eine Störung in diesem Gateway hat zur Folge das die Klimasteuerung und ggf. auch andere Funktionen des Radios die im Kombiinstrument angezeigt werden nicht mehr funktionieren.
-Die Quelle der Störungen sind kalte (gebrochene) Lötstellen am Zentralprozessor des Kombiinstrumentes (1):
-{{:artikel:ipc:convers_vfl_pcb_bottom.jpg?200|}} {{:artikel:ipc:convers_vfl_explained.jpg?200|}}
  • artikel/nav_nx/navi_nx_reparieren.1558824067.txt.gz
  • Zuletzt geändert: Sat. 25.05.2019 22:41
  • von go4it
