artikel:nav_nx:start [Thu. 13.12.2018 12:42] – wikiadmin | artikel:nav_nx:start [Tue. 24.01.2023 19:56] – [Technisches] wikiadmin | ||
- | + | * [[komponenten]] | |
- | * [[anschluesse steckerbelegungen]] | + | * [[varianten]] |
- | * [[sicherungen]] | + | |
- | * [[teardown]] | ||
- | ===== Besondere Hinweise | + | ===== Technisches |
- | * Die NX-Serie wurde parallel zur FX-Serie gefertigt und verkauft. Da die Geräte intern sehr ähnlich sind und auch die gleichen Komponenten verbaut wurden, ist sie leider ebenso von dem RAM-Bug betroffen, wie er häufig beim FX anzutreffen ist. | + | * [[artikel: |
- | * Geräte bis Herbst 2008 haben eine andere Pinbelegung am Quadlock. Es sind die Pins 10 und 6 vertauscht, im Vergleich zu den jüngeren Modellen. Sollte man also mal ein NX einbauen (Upgrade, oder Erneuerung eines defekten) und anschließend das Problem haben das einen die Sprachsteuerung nicht mehr hört und auch der andere Teilnehmer beim telefonieren über die Freisprecheinrichtung nicht, dann liegt dieses Problem vor. Hier einfach nur beide Pins am Quadlock-Stecker tauschen, danach geht wieder alles. | + | * [[zerlegen]] |
+ | * **[[artikel: | ||
+ | * [[artikel: | ||
+ | * [[service menue]] | ||
+ | * [[engineer menue]] | ||
+ | * Projekte: | ||
+ | * [[project_dvd_replacement]] | ||
- | * [[karten update]] | ||
- | * [[firmware update]] | ||
- | * [[zerlegen]] | + | |
- | * [[zusammenbauen]] | + | |
- | * [[service menue]] | + | * [[firmware update]] |
- | * [[engineer menue]] | + | |
- | * [[https:// | + | * **[[stoerungsdiagnose]]** |
+ | * [[dvd-laufwerk_testen]] | ||
+ | * **[[:artikel: | ||
