artikel:nav_nx:start [Wed. 09.01.2019 12:11] – go4it | artikel:nav_nx:start [Fri. 10.01.2020 07:39] – [Technisches] go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | Das Kartenmaterial wird von einer DVD bezogen. Das Laufwerk befindet sich versteckt unter der Blende vom Lautstärkeregler. Für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera sind bestimmte Modelle mit einem entsprechenden Video-Eingang (brauner Fakra Stecker) ausgestattet. | ||
Zeile 18: | Zeile 11: | ||
+ | * [[teilenummern]] | ||
+ | * **[[stoerungsdiagnose]]** | ||
+ | * [[zerlegen]] | ||
+ | * [[zusammenbauen]] | ||
+ | * [[nx verliert einstellungen]] | ||
+ | * [[nx rams tauschen]] | ||
- | * [[teilenummern]] | + | * [[en: |
- | * [[teardown]] | + | |
* [[firmware update]] | * [[firmware update]] | ||
- | * [[zerlegen]] | ||
- | * [[zusammenbauen]] | ||
- | * [[https:// | + | |
