artikel:nav_nx:start [Wed. 09.01.2019 12:11] – go4it | artikel:nav_nx:start [Tue. 24.01.2023 19:56] – [Technisches] wikiadmin | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | Das Kartenmaterial wird von einer DVD bezogen. Das Laufwerk befindet sich versteckt unter der Blende vom Lautstärkeregler. Für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera sind bestimmte Modelle mit einem entsprechenden Video-Eingang (brauner Fakra Stecker) ausgestattet. | ||
Zeile 18: | Zeile 11: | ||
+ | * [[teilenummern]] | ||
- | * [[anschluesse steckerbelegungen]] | + | * [[artikel: |
- | * [[sicherungen]] | + | * [[zerlegen]] |
- | * [[teilenummern]] | + | |
+ | * [[artikel: | ||
+ | * [[service menue]] | ||
+ | * [[engineer menue]] | ||
+ | * Projekte: | ||
+ | * [[project_dvd_replacement]] | ||
- | * [[karten update]] | ||
- | * [[firmware update]] | ||
- | * [[zerlegen]] | + | |
- | * [[zusammenbauen]] | + | |
- | * [[service menue]] | + | * [[firmware update]] |
- | * [[engineer menue]] | + | |
- | * [[https:// | + | * **[[stoerungsdiagnose]]** |
+ | * [[dvd-laufwerk_testen]] | ||
+ | * **[[:artikel: | ||
