artikel:nav_nx:start [Wed. 09.01.2019 11:42] – go4it | artikel:nav_nx:start [Mon. 27.05.2019 05:07] – go4it | ||
- | Das Kartenmaterial wird von einer DVD bezogen. Das Laufwerk befindet sich versteckt unter der Blende vom Lautstärkeregler. Für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera sind bestimmte Modelle mit einem entsprechenden Video-Eingang (brauner Fakra Stecker) ausgestattet. | + | |
Zeile 18: | Zeile 11: | ||
+ | * [[teilenummern]] | ||
Zeile 23: | Zeile 17: | ||
- | * [[teilenummern]] | ||
- | * [[|Original Bedienungsanleitung]] | ||
Zeile 37: | Zeile 29: | ||
- | * [[https:// | + | * [[stoerungsdiagnose]] |
+ | * **[[navi nx reparieren]]** | ||
