artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:15] – go4it | artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:38] – go4it |
{{tag>Grundlagen Beleuchtung pinout}} | {{tag>Beleuchtung Halogen pinout}} |
====== AFS-Module (Adaptive-Frontlight-System) ====== | ====== AFS-Module (Adaptive-Frontlight-System) ====== |
{{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k031-af.jpg?direct&300|}} | {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k031-af.jpg?direct&300|}} |
== Funktionsweise == | ===== Funktion ===== |
Dieses Modul wird bei Fahrzeugen mit dem Ausstattungsmerkmal "Mitlenkende Scheinwerfer" eingesetzt und befindet sich im Bereich oberhalb des Handschuhfaches. Für den Mondeo wurde diese Funktion nur in Verbindung mit Halogenleuchtmitteln angeboten, auch wenn die Linsen eine Xenon-Optik suggerieren mögen. | Dieses Modul wird bei Fahrzeugen mit dem Ausstattungsmerkmal "Mitlenkende Scheinwerfer" eingesetzt und befindet sich im Bereich oberhalb des Handschuhfaches. Für den Mondeo wurde diese Funktion nur in Verbindung mit Halogenleuchtmitteln angeboten, auch wenn die Linsen eine Xenon-Optik suggerieren mögen. |
==Teilenummern== | ===== Einbauposition im Fahrzeug ===== |
| Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. |
| ===== Teilenummern ===== |
* 7S71-13K031-AA ..-AK | * 7S71-13K031-AA ..-AK |
==Lage im Fahrzeug== | ===== Verfügbare Firmware-Updates ===== |
Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. | Die Firmware des Moduls kann vom Ford-Händler mittels IDS auf den neuesten (letzten) Stand gebracht werden. |
| Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls. |
==== Pinbelegung ==== | ==== Pinbelegung ==== |
^ Modulseitig ^ Kabelbaumseitig ^ | ^ Modulseitig ^ Kabelbaumseitig ^ |
| {{artikel:scheinwerfer:afs:afs-modul_7s71-13k01-af_pins.jpg?direct&320|}} | {{artikel:scheinwerfer:afs:afs-hcm_connector.jpg?direct&400|}} | | | {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_pins.jpg?direct&320|}} | {{artikel:scheinwerfer:afs-hcm_connector.jpg?direct&400|}} | |
| [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307005240_PCB_HEADERS.xml|Molex 30700-5240]] | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307001244_CRIMP_HOUSINGS.xml|Molex 30700-1244]] \\ [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=33012&path=33012+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Terminals%26requiredfields=(engineeringnumber:33012%7Coldpartnumber:33012%7Cproductseries:33012)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true|Passende MX150 Crimp-Terminals]] | | | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307005240_PCB_HEADERS.xml|Molex 30700-5240]] | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307001244_CRIMP_HOUSINGS.xml|Molex 30700-1244]] \\ [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=33012&path=33012+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Terminals%26requiredfields=(engineeringnumber:33012%7Coldpartnumber:33012%7Cproductseries:33012)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true|Passende MX150 Crimp-Terminals]] | |
| 24 | - | | | | | | 24 | - | | | | |
===== Funktion ===== | |
===== Sensoren/Aktoren ===== | |
===== Interner Aufbau ===== | |
{{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_component-side.png?direct&480|}} {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_solder-side.png?direct&480|}} | |
Komponenten: | |
^ Bauteil ^ Hersteller/Bezeichnung ^ Funktion ^ Bemerkungen/Links ^ | |
| IC1 | [[artikel:scheinwerfer:teardown:70f3231|Renesas 70F3231M2]] | Mikrocontroller (4 MHz, 128 kB Flash, 6 kB RAM) | {{artikel:scheinwerfer:upd70f3231.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC2 | ON LM2902VDG | 4-fach Operationsverstärker | {{artikel:scheinwerfer:lm2902vdg.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC3 | Infineon TLE 4275G | LDO Spannungsregler | {{artikel:scheinwerfer:tle4275.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC4, IC5 | Infineon BTS 6143D | Highside Power Switch | {{artikel:scheinwerfer:bts6143d.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC7 | Philips TJA1020 | LIN-Bus Transceiver | {{artikel:scheinwerfer:tja1020.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC6 | ST M95080 | 1 kB EEPROM | {{artikel:scheinwerfer:afs:m95080.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC8 | Philips TJA1040 | CAN-Bus Transceiver | {{artikel:scheinwerfer:tja1040.pdf|Datenblatt}} | | |
===== Kommunikation ===== | |
===== Update ===== | |
Die Firmware des Moduls kann vom Ford-Händler mittels IDS auf den neuesten (letzten) Stand gebracht werden. | |
Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls. | |
