artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:19] – go4it | artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:38] – go4it |
Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. | Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. |
==== Teilenummern ==== | ===== Teilenummern ===== |
* 7S71-13K031-AA ..-AK | * 7S71-13K031-AA ..-AK |
^ Modulseitig ^ Kabelbaumseitig ^ | ^ Modulseitig ^ Kabelbaumseitig ^ |
| {{artikel:scheinwerfer:afs:afs-modul_7s71-13k01-af_pins.jpg?direct&320|}} | {{artikel:scheinwerfer:afs:afs-hcm_connector.jpg?direct&400|}} | | | {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_pins.jpg?direct&320|}} | {{artikel:scheinwerfer:afs-hcm_connector.jpg?direct&400|}} | |
| [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307005240_PCB_HEADERS.xml|Molex 30700-5240]] | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307001244_CRIMP_HOUSINGS.xml|Molex 30700-1244]] \\ [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=33012&path=33012+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Terminals%26requiredfields=(engineeringnumber:33012%7Coldpartnumber:33012%7Cproductseries:33012)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true|Passende MX150 Crimp-Terminals]] | | | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307005240_PCB_HEADERS.xml|Molex 30700-5240]] | [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307001244_CRIMP_HOUSINGS.xml|Molex 30700-1244]] \\ [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=33012&path=33012+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Terminals%26requiredfields=(engineeringnumber:33012%7Coldpartnumber:33012%7Cproductseries:33012)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true|Passende MX150 Crimp-Terminals]] | |
| 23 | GY/OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, rechts | | | 23 | GY/OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, rechts | |
| 24 | - | | | | | | 24 | - | | | | |
===== Interner Aufbau (Teardown) ===== | |
{{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_component-side.png?direct&480|}} {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_solder-side.png?direct&480|}} | |
Komponenten: | |
^ Bauteil ^ Hersteller/Bezeichnung ^ Funktion ^ Bemerkungen/Links ^ | |
| IC1 | [[artikel:scheinwerfer:teardown:70f3231|Renesas 70F3231M2]] | Mikrocontroller (4 MHz, 128 kB Flash, 6 kB RAM) | {{artikel:scheinwerfer:upd70f3231.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC2 | ON LM2902VDG | 4-fach Operationsverstärker | {{artikel:scheinwerfer:lm2902vdg.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC3 | Infineon TLE 4275G | LDO Spannungsregler | {{artikel:scheinwerfer:tle4275.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC4, IC5 | Infineon BTS 6143D | Highside Power Switch | {{artikel:scheinwerfer:bts6143d.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC7 | Philips TJA1020 | LIN-Bus Transceiver | {{artikel:scheinwerfer:tja1020.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC6 | ST M95080 | 1 kB EEPROM | {{artikel:scheinwerfer:afs:m95080.pdf|Datenblatt}} | | |
| IC8 | Philips TJA1040 | CAN-Bus Transceiver | {{artikel:scheinwerfer:tja1040.pdf|Datenblatt}} | | |
