artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:19] – go4it | artikel:scheinwerfer:afs_modul [Thu. 30.01.2020 19:35] – go4it | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. | Zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach. | ||
- | ==== Teilenummern ==== | + | ===== Teilenummern |
* 7S71-13K031-AA ..-AK | * 7S71-13K031-AA ..-AK | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
^ Modulseitig | ^ Modulseitig | ||
| [[https:// | | [[https:// | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
| 2 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus | | | 2 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus | | ||
- | | 3 | BU/WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus | | + | | 3 | BU-WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus | |
| 4 | | | 4 | | ||
| 5 | | | 5 | | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 7 | | | 7 | | ||
| 8 | | | 8 | | ||
- | | 9 | VT/WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | + | | 9 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | |
| 10 | GY | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) | | | 10 | GY | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) | | ||
- | | 11 | BK/WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse | | + | | 11 | BK-WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse | |
- | | 12 | BN/GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | + | | 12 | BN-GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, |
| 13 | | | 13 | | ||
| 14 | | | 14 | | ||
| 15 | | | 15 | | ||
| 16 | | | 16 | | ||
- | | 17 | YE | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Steuersignal für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | + | | 17 | YE | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Signal Leuchtweitenregulierung zu Scheinwerfermotore |
| 18 | | | 18 | | ||
- | | 19 | VT/GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal | + | | 19 | VT-GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal |
| 20 | | | 20 | | ||
| 21 | | | 21 | | ||
- | | 22 | VT/GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) | | + | | 22 | VT-GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) | |
- | | 23 | GY/OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | + | | 23 | GY-OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, |
| 24 | | | 24 | | ||
- | ===== Interner Aufbau (Teardown) ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | Komponenten: | ||
- | ^ Bauteil ^ Hersteller/ | ||
- | | IC1 | [[artikel: | ||
- | | IC2 | ON LM2902VDG | ||
- | | IC3 | Infineon TLE 4275G | LDO Spannungsregler | {{artikel: | ||
- | | IC4, IC5 | Infineon BTS 6143D | Highside Power Switch | {{artikel: | ||
- | | IC7 | Philips TJA1020 | LIN-Bus Transceiver | {{artikel: | ||
- | | IC6 | ST M95080 | 1 kB EEPROM | {{artikel: | ||
- | | IC8 | Philips TJA1040 | CAN-Bus Transceiver | {{artikel: | ||
