artikel:scheinwerfer:afs_modul [Wed. 29.01.2020 07:22] – [Interner Aufbau (Teardown)] go4it | artikel:scheinwerfer:afs_modul [Thu. 30.01.2020 19:21] – go4it | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
^ Modulseitig | ^ Modulseitig | ||
| [[https:// | | [[https:// | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
| 2 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus | | | 2 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus | | ||
- | | 3 | BU/WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus | | + | | 3 | BU-WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus | |
| 4 | | | 4 | | ||
| 5 | | | 5 | | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 7 | | | 7 | | ||
| 8 | | | 8 | | ||
- | | 9 | VT/WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | + | | 9 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | |
| 10 | GY | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) | | | 10 | GY | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) | | ||
- | | 11 | BK/WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse | | + | | 11 | BK-WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse | |
- | | 12 | BN/GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | + | | 12 | BN-GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, |
| 13 | | | 13 | | ||
| 14 | | | 14 | | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| 17 | YE | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Steuersignal für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | | 17 | YE | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Steuersignal für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | ||
| 18 | | | 18 | | ||
- | | 19 | VT/GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal Höhenverstellung vom Lichtschalter | | + | | 19 | VT-GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal Höhenverstellung vom Lichtschalter | |
| 20 | | | 20 | | ||
| 21 | | | 21 | | ||
- | | 22 | VT/GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) | | + | | 22 | VT-GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) | |
- | | 23 | GY/OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | + | | 23 | GY-OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, |
| 24 | | | 24 | | ||
