artikel:scheinwerfer:afs_modul [Thu. 30.01.2020 19:21] – go4it | artikel:scheinwerfer:afs_modul [Sat. 05.12.2020 14:11] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls. | Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls. | ||
- | ==== Pinbelegung ==== | ||
- | ^ Modulseitig | ||
- | | {{artikel: | ||
- | | [[https:// | ||
- | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ||
- | | 1 | | ||
- | | 2 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus | | ||
- | | 3 | BU-WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus | | ||
- | | 4 | | ||
- | | 5 | | ||
- | | 6 | | ||
- | | 7 | | ||
- | | 8 | | ||
- | | 9 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | ||
- | | 10 | GY | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) | | ||
- | | 11 | BK-WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse | | ||
- | | 12 | BN-GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | ||
- | | 13 | | ||
- | | 14 | | ||
- | | 15 | | ||
- | | 16 | | ||
- | | 17 | YE | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Steuersignal für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) | | ||
- | | 18 | | ||
- | | 19 | VT-GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal Höhenverstellung vom Lichtschalter | | ||
- | | 20 | | ||
- | | 21 | | ||
- | | 22 | VT-GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) | | ||
- | | 23 | GY-OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, | ||
- | | 24 | | ||
