artikel:scheinwerfer:afs_modul
artikel:scheinwerfer:afs_modul [Thu. 30.01.2020 19:35] go4itartikel:scheinwerfer:afs_modul [Sat. 05.12.2020 14:11] (aktuell) go4it
Zeile 23: Zeile 23:
 Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls. Oder man ist stolzer Besitzer eines UCDS, oder kenn jemand der eines hat. Dann kann man dies auch selbst tun. Das Update lässt sich sogar ausserhalb vom Fahrzeug einspielen, indem man das Modul mit 12V verbindet und die HS-CAN Anschlüsse mit denen des UCDS-Moduls.
-==== Pinbelegung ====
-^  Modulseitig  ^  Kabelbaumseitig  ^
-|  {{artikel:scheinwerfer:afs-modul_7s71-13k01-af_pins.jpg?direct&320|}}  |  {{artikel:scheinwerfer:afs-hcm_connector.jpg?direct&400|}}  |
-|  [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307005240_PCB_HEADERS.xml|Molex 30700-5240]]  |  [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0307001244_CRIMP_HOUSINGS.xml|Molex 30700-1244]] \\ [[https://www.deutsch.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=33012&path=33012+inmeta:promotable%3Dyes+inmeta:CollectionName%3DImpulse+inmeta:category%3DCrimp%2520Terminals%26requiredfields=(engineeringnumber:33012%7Coldpartnumber:33012%7Cproductseries:33012)&offset=0&autoNav=0&sType=s&filter=&fs=&channel=products&encode=true|Passende MX150 Crimp-Terminals]]  |
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
-|   1 |      |  |  |
-|   2 | WH    | 0,35 mm² | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus |
-|   3 | BU-WH | 0,35 mm² | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus |
-|   4 |      |  |  |
-|   5 |      | LIN AC-LL-L |  |
-|   6 |      |  |  |
-|   7 |      |  |  |
-|   8 |      | LWR SUPPLY (+5V) |  |
-|   9 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | Stromversorgung für die Linsenverstellmotore (beide Scheinwerfer) |
-|  10 | GY    | 0,35 mm² | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) |
-|  11 | BK-WH | 0,75 mm² | GND (KL 31) | Masse |
-|  12 | BN-GN | 0,75 mm² | LH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, links |
-|  13 |      |  |  |
-|  14 |      | LWR GROUND |  |
-|  15 |      | LWR GROUND_2 |  |
-|  16 |      | LWR RR/HLL IN |  |
-|  17 | YE    | 0,50 mm² | LIN AC-LL-R | Signal Leuchtweitenregulierung zu Scheinwerfermotore |
-|  18 |      |  |  |
-|  19 | VT-GN | 0,35 mm² | HLL IN | Signal Leuchtweitenregulierung vom Lichtschalter |
-|  20 |      | LWR FRONT |  |
-|  21 |      |  |  |
-|  22 | VT-GN | 0,35 mm² | DC-HLL | Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) |
-|  23 | GY-OG | 0,75 mm² | RH BENDING LAMP | Lampe Abbiegelicht, rechts |
-|  24 |      |  |  |
  • artikel/scheinwerfer/afs_modul.txt
  • Zuletzt geändert: Sat. 05.12.2020 14:11
  • von go4it
