artikel:zentralverriegelung:start [Mon. 26.11.2018 14:53] – [Weitere Artikel zum Thema] wikiadmin | artikel:zentralverriegelung:start [Mon. 05.10.2020 06:16] – go4it | ||
====== Zentralverriegelung ====== | ====== Zentralverriegelung ====== | ||
- | ===== Komponenten | + | ===== Grundlagen |
- | Das ZV-System besteht aus folgenden Teilen: | + | * [[funktion]] |
+ | * [[komponenten]] | ||
+ | * [[rfa-modul]] | ||
+ | * [[varianten]] | ||
- | - Einem Funkempfänger (in der Dachkonsole) | + | ===== Technisches ===== |
- | - Der [[artikel: | + | |
- | - Dem Heckklappen/ | + | |
- | - Der Türschlössern | + | |
- | - Steuerungssoftware (Bestandteil des BCM) | + | |
- | - Einem Funkschlüssel | + | |
- | ==Funkempfänger== | ||
- | In Europa arbeitet der Funksender der Zentralverriegelung im 433,92 MHz Band. Der Empfänger dafür, das [[artikel: | + | ===== Anleitungen ===== |
- | ===== Funktion bei Fahrzeugen mit Zündschlüssel ===== | ||
- | == Ver-/ | ||
- | Das Zentralverriegelungssystem verriegelt alle Türen und die Heckklappe, sodass diese von der Fahrzeugaußenseite her nicht geöffnet werden können. Bei Fahrzeugen mit Türmodulen in den vorderen und hinteren Türen (=Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern hinten) werden alle Türschlossmotoren und Türschlossschalter über die Türverriegelungsmodule gesteuert. Die Signale der Türkontaktschalter ("door ajar") werden dabei jedoch direkt an das BCM geleitet. Bei Fahrzeugen ohne hintere Türmodule (=Fensterkurbel) werden auch die Türschlossmotoren durch das BCM direkt angesteuert. | ||
- | Das Zentralverriegelungssystem wird betätigt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: | ||
- | * Ein Schlüssel wird in einem Türschloss in die Verriegelungsstellung gedreht. | ||
- | * Die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung wird einmal gedrückt. | ||
- | * Der obere, kleine Hebel des Innentürgriffs wird hineingedrückt (ausstattungsabhängig verbaut). | ||
- | Ist während des Zentralverriegelungsvorgangs eine der Türen nicht vollständig geschlossen, | ||
- | == Ver-/ | ||
- | Das Doppelverriegelungssystem verriegelt alle Türen, so dass diese von der Fahrzeugaußenseite her nicht mehr geöffnet werden können. Über die Zentralverriegelung hinaus trennt das Doppelverriegelungssystem auch die Türöffnungshebel vom Schließmechanismus, | ||
- | Die Doppelverriegelung wird betätigt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: | ||
- | * Ein Schlüssel wird in einem Türschloss zweimal innerhalb von 3 Sekunden in die Verriegelungsstellung gedreht. | ||
- | * Die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung wird innerhalb von 3 Sekunden zweimal gedrückt (wenn das Fahrzeug auf Aktivierung der Doppelverriegelung bei zweimaligem Drücken der Verriegelungstaste auf der Fernbedienung konfiguriert ist). | ||
- | Wurde der Zündschalter in Stellung " | ||
- | Die Doppelverriegelung wird durch ein Blinken der Blinker bestätigt, wenn die Doppelverriegelung ausgeführt ist. Bei einem Zentralverriegelungsvorgang erfolgt kein Blinken der Blinker. | ||
- | == Ver-/ | ||
- | Das Zentralentriegelungssystem entriegelt alle Türen des Fahrzeugs einschließlich der Heckklappe. Die Zentralentriegelung wird betätigt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: | ||
- | * Das Türschloss wird in die Entriegelungsstellung gedreht. | ||
- | * Die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung wird einmal gedrückt (wenn das Fahrzeug nicht für Entriegelung über das Fahrertürschloss konfiguriert ist). | ||
- | * Die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung wird innerhalb von 3 Sekunden zweimal gedrückt (wenn das Fahrzeug für Entriegelung über das Fahrertürschloss konfiguriert ist). | ||
- | * Der Türöffnungshebel einer Vordertür wird bei zentralverriegeltem Fahrzeug in die Entriegelungsstellung gezogen. | ||
- | * Der Türöffnungshebel wird bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem in die Entriegelungsstellung gezogen, wobei sich ein auf das Fahrzeug konfigurieter Sender im Empfangsbereich des Fahrzeugs befinden muß. | ||
- | Ist das Fahrzeug auf Entriegelung über das Fahrertürschloss konfiguriert, | ||
- | == Ver-/ | ||
- | Die automatische Wiederverriegelung versetzt das Fahrzeug in den letzten Verriegelungszustand zurück, wenn dieses zentral- oder doppelverriegelt wurde und folgende Bedingungen erfüllt sind: | ||
- | * Entriegelung über Fernbedienung. | ||
- | * Innerhalb von 45 Sekunden wird weder eine Tür, noch die Heckklappe geöffnet. | ||
- | * Die Zündung wird nicht eingeschaltet. | ||
- | == Heckklappen == | ||
- | Die Heckklappenentriegelung entriegelt die Heckklappe, wenn der Zündschalter in Stellung " | ||
- | • Der Heckklappenentriegelungsknopf außen am Fahrzeug wird gedrückt, wenn das Fahrzeug über das Fahrertürschloss oder zentral entriegelt wurde. | ||
- | • Die Heckklappenentriegelungstaste auf der Fernbedienung wird einmal gedrückt (wenn das Fahrzeug auf Heckklappenentriegelung bei einmaligem Drücken der Taste auf der Fernbedienung konfiguriert ist). | ||
- | • Die Heckklappenentriegelungstaste auf der Fernbedienung wird innerhalb von 3 Sekunden zweimal gedrückt (wenn das Fahrzeug nicht auf Heckklappenentriegelung bei einmaligem Drücken der Taste auf der Fernbedienung konfiguriert ist). | ||
- | Wird die Heckklappe bei verriegeltem Fahrzeug per Fernbedienung entriegelt, ist diese nach Wiederverschließen des Fahrzeugs automatisch auch wieder mit verriegelt. | ||
- | ===== Funktion bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem (Keyless-Go) ===== | ||
- | Optional ist ein schlüsselloses Schließ- und Startsystem erhältlich, | ||
- | Die Empfangssignale werden an das Modul - schlüsselloses Schließ- und Startsystem weitergeleitet, | ||
- | Nach Verlassen des Fahrzeugs kann dieses über Sensoren an den Vordertürgriffen oder am Heckklappengriff verriegelt (einmal drücken) oder doppelverriegelt (zweimal drücken) werden. Hierbei wird ein Anforderungssignal (verriegeln/ | ||
- | Sämtliche Türöffnungs-/ | ||
- | == Schlüsselloses Startsystem == | ||
- | Optional ist ein schlüsselloses Startsystem erhältlich, | ||
- | Ist die Freischaltung erfolgt, kann das Fahrzeug in Getriebestellung " | ||
- | Zum Abstellen des Motors muss der Starterknopf erneut gedrückt werden, wobei die Fahrzeuggeschwindigkeit unter einem Limit von 7 km/h sein muss. Ein längeres oder mehrfaches Drücken des Starterknopfes stoppt den Motorlauf bei jeder Geschwindigkeit. Innerhalb von 10 Sekunden nach Abstellen des Motors kann dieser erneut ohne eine erneute Feststellung eines gültigen " | ||
- | Befindet sich ein auf das Fahrzeug programmierter gültiger " | ||
===== Weitere Artikel zum Thema ===== | ===== Weitere Artikel zum Thema ===== |
