artikel:audio_navigation:datum_und_uhrzeit
Datum und Uhrzeit Anzeige/Einstellung
Grundsätzlich sitzt die Zeitquelle beim Mondeo MK4 im BCM. Von hier aus sendet es Botschaften im 1-Sekunden-Takt auf alle CAN-Busse welche den Modulen daran die aktuelle Uhrzeit und Datum mitteilen (siehe auch: Datum und Uhrzeit).
Eingestellt werden können Datum und Uhrzeit nur über das Radio/Navigationssystem, im Kombiinstrument ist dafür nichts vorgesehen. Hierfür bieten alle Werks-Audiogeräte ein entsprechendes Menü an. Das Radio empfängt die Uhrzeit vom BCM und stellt diese im Display dar. Ändert man die Uhrzeit/Datum, wird eine Änderungsbotschaft zum BCM gesendet, dieses stellt den neuen Wert ein und sendet ihn dann wieder an alle Module.
Ist ein Navigationssystem verbaut, kann die Uhrzeit zusätzlich zur manuellen Einstellung auch noch aus dem GPS-Signal extrahiert und ans BCM gesendet werden.
Hat man ein Zubehör-Radio/Navi verbaut, fehlt die Einstellmöglichkeit fürs Fahrzeug. Dann wird im Kombiinstrument die falsche Zeit dargestellt und man hat, je nach Radiohersteller keine Möglichkeit die für das BCM notwendige CAN-Botschaft zu senden. Hier besteht prinzipiell die Möglichkeit mittels eines ELM327-Adapters und einem Laptop mit Terminal-Software (z.B. HTerm) selbst eine geeignete CAN-Botschaft zu erstellen. Ein Programm hat dafür leider noch niemand geschrieben.
Eine Sommer/Winterzeitumstellung ist leider in jedem Fall durch einen manuellen Eingriff notwendig.
  • artikel/audio_navigation/datum_und_uhrzeit.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 02.11.2023 07:58
  • von Go4IT
