artikel:audio_navigation:faq [Tue. 08.01.2019 13:22] – angelegt go4it | artikel:audio_navigation:faq [Wed. 14.04.2021 06:33] – go4it | ||
- | ====== FAQ ====== | + | ====== |
- | //Häufige Fragen | + | ==== "Die Einträge für das Radio im Kombiinstrument verschwinden plötzlich |
+ | Hierbei könnte es sich um defekte RAMs im Radio aber auch um [[artikel: | ||
+ | ==== "Mein Radio ist nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Code gesperrt, was nun?" ==== | ||
+ | Diese Sperre kann für die allermeisten leider nur von einem Ford-Händler wieder zurückgesetzt werden. Dieser muss dafür das Radio ausbauen und zum Bosch-Service einsenden (oder man macht dies selbst). Für den findigen Elektronik habe ich hier noch eine andere Lösung parat, welche ich selbst schon erfolgreich durchgeführt habe: [[artikel: | ||
+ | ==== "Wo finde ich den PIN-Code vom Radio?" | ||
+ | Dieser ist auf einer separaten PIN-Code-Karte, | ||
+ | ==== Ich habe keine Codekarte (mehr) und den Code vergessen. Woher bekomme ich ihn? ==== | ||
+ | Man kann den Radiocode aus den Angaben des Gerätelabels errechnen. Dazu muss man es aber leider ausbauen, oder über einen ELM-Adapter verfügen. Ein kostenloses Tool für die PIN-Berechnung gibt es hier im Wiki: [[artikel: | ||
==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ==== "Ich habe plötzlich kein Telefonmenü mehr im Radio und Convers+" | ||
Zeile 13: | Zeile 27: | ||
Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | Der in den Navigationssystemen mit Videoeingang verbaute A/D-Wandler (ADV7181) ist in der Lage alle gängigen Videoformate zu erkennen und zu digitalisieren, | ||
+ | ==== "Mein Radio geht bereits nach 15 Minuten aus, obwohl auf dem Display steht das es nach 1 Stunde ausgehen wird" ==== | ||
+ | Das ist ganz normal und dann der Fall, wenn man nach öffnen der Tür das Radio einschaltet (ohne Zündung), bzw. nach abschalten der Zündung das Radio an lässt (Tür nicht öffnet). Das liegt daran das die Steuersignale des MM-CAN Busses, welche dem Radio u.a. mitteilen ob es an oder aus gehen soll, vom Kombiinstrument (IPC) stammen. Dieses hat nach dem aktivieren (Ford-Logo und Tachostand werden angezeigt) einen Timeout von 15 Minuten. Wird bis dahin die Zündung nicht eingeschaltet, |
